Stránka 1 z 2
TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 09:03
od egelebege
Zdravim vás kolegové.
Mám takový problém. Z ničeho nic mi začala problikávat kontrolka TC a zároveň přestane fungovat tachometr. Teď se k tomu přidala i kontrolka ABS. Po chvilce to zase přestane a vše zas fachá normálněn. Nemáte nějaký tip, po čem se mám pídit nejdřív?
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 11:06
od egelebege
Ještě doplnim - Omega B 2,5V6
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 11:19
od m.artty
V první řadě bych zkusil projet paměti závad. Ale jelikož to po chvilce začne zase fungovat, viděl bych to na nějaký porušený spoj kabelů :roll: a to se hledá hodně špatně.
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 11:47
od egelebege
Napadlo mě nějaký čidlo od antiprokluzu nebo abs. Mohlo by to vysvětlovat ty výpadky rychloměru. Aspoň myslim... Přefiknutej kabel by byl docela průser. Teď jsem si vzpomněl, že se mi nedávno udělala dirka ve výfuku. Jstli to nemohlo někde něco přepálit
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 13:01
od m.artty
Jestli by to bylo čidlem, tak to diagnostika pozná. Ona by to asi měla i poznat, když to bude elektrikou.... ale kde ten problém má člověk hledat už nepozná.
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 13:23
od egelebege
Až budu mít čas tak to zkusim prolézt. Přinejhoršim zajedu někam na diagnostiku. Dík za reakci. Snad se ještě ozve někdo s další radou
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 14:44
od m.artty
Kdyby si byl odněkud z mého okolí (Litvínov), můžeme to zdiagnostikovat u mně. Případně když pohledáš, tak tu na foru je možná seznam člené co mají diagnostiku..... aby si nemusel zbytečně platit velký peníze v Opelu.
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 17:31
od denny
Nejspíš máš chybu v levém předním kole.Odtud jde tacho signál do ABS|TC a pak pokračuje do tachometru.Nejspíš snímač bude KO.
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 18:42
od adam09
odkud jsi ? ohledně diagnostiky
Re: TC ABS
Napsal: 24 kvě 2011, 19:59
od egelebege
To levý přední kolo se mi nezdá. Spíš to bude zadní, protože jinak by se nemohlo spína TC. A čidlo na tacho jsem si vždycky myslel, že je v převodovce. Ještě něco. Za normálních okolnostech, kdy se sepne TC, tak se automaticky sníží výkon motoru. To se teď neděje. Jsem z Prahy
