Vrzani zadniho kola
Napsal: 01 čer 2011, 18:26
od Dapos
Zdar
tim ze my unikla klima , tam musim jezdit z otevrenym oknem a mam dalsi poznatek
v nizsich rychlostech max do 50kmh my priserne piska (vrze) zadni levy kolo , jak kdyz jedete na stary skladacce....vzpomnel jsem si kdyz jsem daval letni elektrony tak se my na tomto kole tocila ta cast se zavitama pro srouby a musel jsem to sroubovakem srovnat abych tam to kolo vubec upevnil....nevite nekdo co a jak?
diky
Re: Vrzani zadniho kola
Napsal: 01 čer 2011, 22:09
od Majesty
Problém bych nejspíš hledal v destičkách. Můžou být přidřené v těch dosedacích plochách. Orezne to a potom hůře chodí a nebo už se blíží jejich opotřebení k nule... Některá auta mají na destičkách takový plíšek a ten před úplným sjetím obložení skřípe o kotouč. Jinak kotouč by měl být přichycený k náboji, většinou bývá normálně jen přitažený jedním šroubkem, ale i když není, kolo se šrouby ho přichytí a drží, takže se určitě nemůže nějak pootáčet nebo tak něco, pokud bys chtěl hledat problém v tom.
Napsal: 02 čer 2011, 07:49
od Dapos
tak jsem na to mrknul a mas pravdu...muze mi teda nekdo doporuci desticky i s kotoucema?je toho hodne hlavne na aukru ale polovina jsou cinsky smejdi...
Napsal: 02 čer 2011, 09:10
od Majesty
Já mám dobrou zkušenost s ATE. Desky i kotouče, žádné pískání, dobře to brzdí a cena celkem slušná. Jinak když koupíš cokoliv od renomované značky (Brembo, apod.), určitě neuděláš chybu.
Takové ty neznačkové nebo podezřele levné šmejdy budeš velmi brzy měnit zase, nemluvě o jejich účinku.
Napsal: 02 čer 2011, 10:20
od Miro
ono zase je tak nějak zbytečné platiti nehorázný pálky za brembo apod. když stejnou práci odvedou vyšší řady Ferodo
sam mam na autě desky Ferodo Thermo Quiet a kotouče Ferodo Premiere a nemužu si stěžovat.... i když jsou dost zahřátý tak brzdí velmi dobře
Napsal: 02 čer 2011, 14:28
od megabeda
Kup ATE, je to originální díl.... Když půjdeš k Opelu, koupíš krabičku s nápisem GM ale uvnitř je ATE
Napsal: 02 čer 2011, 15:14
od Miro
není náhodou dodavatel do prvovýroby FEBI???
Napsal: 02 čer 2011, 17:13
od Dapos
Napsal: 02 čer 2011, 17:46
od Majesty
Celkem je taky hodně dávají. Vyzkoušené to nemám, ale nikoho jsem neslyšel, že by si stěžoval.
Napsal: 12 čer 2011, 15:31
od Zeppelin
Ze značky Breck je mi do breku
Nešetři na brzdách ani před dovolenou, ty brzdy se fakt nevyplatí... Nejsem v tom teda žádnej odborník, ani tu značku Breck neznám, ale když vidím cenu za čtyři desky 500 říkám si, jestli se platí za materiál nebo za bezpečnost. Zcela chápu potřebu ušetřit, taky jsem musel měnit brzdy, bohužel v době, kdy jsem měl na učtu asi jen deset tisíc, to je horší než před dovolenou
Ale fakt do toho zainvestuj. ATE, Ferodo, Febi... Osobně mam kotouče Febi a desky ATE. Brzdit to brzdí, ale příště bych zvolil jinou kombinaci. Pokud nepřitlačim na pedál, tak mají takovej nenásilnej účinek. Kdybych chtěl ušetřit, radši bych šel do těch nejlevnějších ferodo premier za cca 1500 na předek.
