z10xep porucha motoru
Napsal: 08 čer 2011, 22:49
Zdravím, při nastartování motoru se mi rozsvítí oranžová kontrolka. Na diagnostice to píše vadný snímač vačkového hřídele. Po jeho výměně je problém stále stejný. Vyměnil jsem i snímač klikového hřídele a taky nic. Po nastartování jde motor vytočit pouze do 4500otáček, ale po ujetí cca 1km jde vše normálně jen svítí ta kontrolka a chyba tam stále je. Měřil jsem i dráty na svorkovnici konektoru vačkového hřídele a na jeden pin jde 4,99 až 5V, prostřední je jakýsi signál a třetí je kostra. Takže by se zdálo být vše ok. Setkal jste se někdo s tímto problémem?? Ještě dodatek - na volnoběh je na otáčkoměru cca 900otáček a na diagnostice to ukazuje okolo 2500otáček.
