Stránka 1 z 3
Opel Signum - problém s xenony
Napsal: 12 čer 2011, 19:44
od mikajz
Prosím o radu. Když zapnu xenonová světla, tak chvilku běží a pak se jedno z nich vypne a rozsvítí se u zhasnutého světla mlhovka. Na palubovce začne blikat oranžová kontrolka, která je podobná kontolce na dálková světla, ale k tomu má navíc šipky do stran. Vyměnil jsem výbojky, zkontroloval žárovky. Občas se stane, že svítí oba xenony, ale nefunguje přisvěcování do stran a blíká zase kontrolka na palubovce.
Re: Opel Signum - problém s xenony
Napsal: 12 čer 2011, 19:46
od Majesty
Příspěvek odstraněn pro nesprávný popis věci.
Edit: Přesunuto do lepší sekce.
Napsal: 12 čer 2011, 20:02
od peter.eu
myslim ze ti to na palubce signalizuje poruchu na systemu AHL/AFL,reseni je diagnostika,pak bych to resil dal....
Napsal: 12 čer 2011, 20:11
od Majesty
Při poruše afl svítí jen kontrolka ne? Proč by to vypínalo světlo a zapínalo přisvícení mlhovkou? Jen se sám ptám, nemám s tím zkušenost, jenom teorie a příručka k autu.
od mikajz
Tak to by mě taky zajímalo, proč to takhle zlobí, chvíli jeden xenon, pak druhý, nakonec oba dva..pak přisvěcování mlhovkou. Poradí někdo nejbližší diagnostiku v okolí Jičína, Pardubic, Hradce Králové?
Napsal: 12 čer 2011, 20:18
od Majesty
Koukni
SEM, je tam seznam lidí, co ji mají. Na vyčtení chyb to určitě stačí, potom se uvidí dál. Myslím, že z Hradce je Fritol, má registraci i tady, tak mu písni SZ.
FRITOL
Napsal: 12 čer 2011, 20:28
od lubaan
Kontrolka signalizuje poruchu systému AFL.Chyba bude někde ve světlech nebo v jejich řídících jednotkách.Pokud řídící jednotka zaznamená jakoukoliv chybu na jednom ze světel,tak ho vypne a místo něj rozsvítí mlhovku.Z mých zkušeností,pokud je špatný něco v jednom světle,tak zhasíná vždycky jen to jedno.Pokud zhasíná někdy levý,někdy pravý světlo,tak bude asi špatná řídící jednotka AFL.Momentálně mam bohužel stejnej problém.Ale přechodně jsem to vyřešil odpojením jednotky AFL(je z boku na levým světle,jak je to u FL nevim),samozřejmě nefunguje natáčení,naklápění a přisvěcování.Všechno ostatní funguje normálně.
Napsal: 12 čer 2011, 20:32
od mikajz
Mě svítí i oba xenony,ale nefunguje přisvícení do strany. ŘJ AFL se dá sehnat a kolik stojí?
Napsal: 12 čer 2011, 20:45
od lubaan
Taky mi někdy svítí oba xenony,někdy nesvítí levý,někdy pravý-místo nich mlhovky.Píše mi to chybu levý nebo pravý výkonový modul bez komunikace,někdy oba,ale nejspíš to bude řídící jednotka AFL,protože prohození power(výkonových)modulů nic nezmění.Řídící jednotka stojí cca 5500Kč pro auto před faceliftem.
Napsal: 12 čer 2011, 20:54
od mikajz
Že by ve stejnou dobu odešli obě dvě ŘJ AFL.
