Stránka 1 z 2
Vystřelovací klíč
Napsal: 01 črc 2011, 15:43
od Miro
Ví někdo odpověď na mojí dlouhodobou otázku zda jde vyrobit na Vectru B vystřelovací klíč???
Re: Vystřelovací klíč
Napsal: 01 črc 2011, 16:21
od Patricius
Samozrejme že sa dá, videl som už na fórach nie jeden vystrelovací kľúč...nie je to originál(len prispôsobený), ale stačí ti immo čip, plošný spoj(s batériou)- zo starého kľúča a vystrelovačku.
Podľa mňa je dôležité aby sedeli spínače s tlačítkami kľúča a pôjde to.
inak k originálu čítaj tu:
slovenské fórum
Napsal: 01 črc 2011, 16:22
od TomC20LET
dá se koupit univerzal jednotka centralu s 2x vystřelovacím klíčem vy stylu VW koncernu včetně planžet, popřípadě do toho upravíš původní klíč a imo chip dáš dovnitř a tu jednotku jednoduše napojíš dvěma dráty na originál jednotku centralu popřípadě to existuje jako verze i s alarmem a dalkovym otviranim kufru, sam jsem to měl na prvni vebe a parada
Napsal: 05 črc 2011, 12:03
od Majesty
Určitě to jde udělat... Když to jde na géčkovou astru, musí to jít i na vectru, klíč bude asi u obou stejný nebo podobný. Návodů je po netu hodně,
TADY zrovna na to géčko, záleží, jestli má cenu do takové úpravy investovat.
Napsal: 05 črc 2011, 12:23
od Patricius
ja som práve niekde videl(len to nemôžem nájsť) fotopostup kde sa použil starý plošný spoj s bateriou, ktorý sa napasoval do novej krabičky a dala sa vysústružiť nová planžeta.
Bol to najjednoduchší postup, ak nájdem- hodím sem
Napsal: 05 črc 2011, 12:33
od Patricius
konečne som to našiel:
Návod
Napsal: 05 črc 2011, 13:01
od Majesty
To je stejné, jako jsem dával odkaz. Původní plošňák s immo je upravený a použitý do nového klíče. Akorát je ke klíči namontována příslušná spínačka a zámky dveří.
Napsal: 05 črc 2011, 18:04
od Dapos
Napsal: 04 lis 2014, 16:42
od Do-bby
Tak klíč jsem si koupil přes Ebay, dnes dorazil a bohužel ho můžu hodit do koše.
1. původní plošňák se do tohoto nevejde ani omylem
2. i kdyby se vešel, tak tlačítka na vystřelovacím klíči jsou jinak rozmístěna, než na tom originálním, takže to stejně nejde.
3.* Planžeta je asi o 3 mm kratší - přesně o tu vzdálenost, která zůstává v zapalování povystrčená ven (u origo klíče), tak nevím zda by to stačilo. (Proto tuto 3. odrážku píšu s hvězdičkou, protože prostě nevím)
4* jen jsem si všiml, že jsou na klíči přehozené symboly pro otevření a zavření auta (origo: otevřít - pravé tlačítko, zavřít - levé tlačítko.... vystřelovací naopak). Jedná se jen o symbol, jinak by to na funkci nemělo vliv.
Podotýkám, že jsem kupoval 3 tlačítkovou variantu klíče, ale je tedy nepoužitelný (plošňák se do něj nevleze a i v případě použití pilníku, i když pochybuji, by stejně nepasovalo rozložení tlačítek), vhodný leda jako přívěšek na klíče
Napsal: 04 lis 2014, 17:31
od peter.eu
