boční posuvné dveře
boční posuvné dveře
Dobrý den,mám sintru, a přestaly mi fungovat boční elektrické posuvné dveře. Jak vypínačem na stropním panelu, tak vypínačem u bočních dveří. Ještě mám možnost na dálce,to taky přestalo fungovat. Poradte mi prosím odkud mám začít. Zatím jsem zkontroloval všechny pojistky. Relátka ale nevím jak.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
OPEL SINTRA 3.0.FSI
9/1999/150kW-204 koníků
Re: boční posuvné dveře
Jestli to nefunguje žádným ovladačem, tak bych hledal problém někde v přívodu na dveřích. To znamená poškození kabelů někde v průchodce nebo v dotekových kontaktech u dveří. Nevím, jak přesně to je u Sintry řešené.
GALERIE
GALERIE
Ahoj,kabely jsou v pořádku,dotyková destička + protikontakty ve dveřích taky OK. Když to chodilo,stačilo i při otevřených dveří zmačknou tl. a zavřely se. Tak nevím.
OPEL SINTRA 3.0.FSI
Koukal jsi i zevnitř? Stačí trochu oxidace a už to může zlobit, možná bych to ještě zkusil na těch kontaktech pro jistotu proměřit.
GALERIE
GALERIE
ahoj, mám úplně stejný problém, normálně to fungovalo a najednou to prostě nejde vůbec otevřít, jenom v tom cvakne a to je vše, podařilo se někomu tu záhadu rozluštit? díky
V sobotu se na to chystám,tak dám vědět ,jak jsem dopadl.
OPEL SINTRA 3.0.FSI
tak už to fachá, děti si hráli s přepínačema, a nějak se to zablokovalo ale už to jde, ani nevím jak jsem to zpravil, i baterku jsem odpojoval.....tak držím palce
Tak to jste měl jen vypnutý přepínač na posuvné dveře ve stropním panelu. To já to budu mít horší, mám tam dálkový start motoru,s dálk.ovládáním dveří a mám pocit ,že to bude v tom.
OPEL SINTRA 3.0.FSI
no dálkový start nemám, ale dveře na dálku ano, celé to prostě zkolabovalo a pak po přerušení baterie a zkoušení se to zase rozběhlo, takže ani nevím čím to pořádně bylo
