Astra f motory
Napsal: 14 črc 2011, 11:37
od warhy
Dotaz na někoho kdo se vyzná v motorech asi mi na astře odešla ŘJ a tak potřebuju odzkoušet nějakou z jiný astry abych ji nekupoval zbytečně když to třeba nebude ono, ve velkém TP mám napsaný motor X16SZ KAT, tak by mě zajímalo jestli tam půjde připojit buď řídící jednotka z motoru C16NZ nebo X16SZ nebo X16SZR nevím co znamená to KAT za číslem motoru, ale ta X16SZ, by tam jít mohla ne?
Re: Astra f motory
Napsal: 14 črc 2011, 11:56
od m.artty
KAT znamená asi, že to má katalyzátor. Já mám napsaáno X17DTL NKAT a katík nemám.
Re: Astra f motory
Napsal: 14 črc 2011, 16:58
od warhy
jj, já už ho taky nemám
, ale jde mi spíš o to jestli jsou ty řídící jednotky kompatibilní spolu tzn. jestli můžu vyměnit tu mojí z x16sz kat, třeba za c16nz, nebo tu jestli x16sz kat, je to samý jako x16sz....., zkrátka potřebuju sehnat nějakou řídící jednotku která mi pofaká na mým typu motoru
Re: Astra f motory
Napsal: 14 črc 2011, 22:03
od denny
Musíš mít jednotku pro X16SZ a pak taky ještě zprogramovat immo dle tvého kodu.Stačí pomocí TECH 1.Jen musíš vědět tvůj kod.
