Výměna zadního světla
Napsal: 19 črc 2011, 22:56
od kristyna2008
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu, jak vyměnit zadní svtělo. Jsem začátečník, tak jsi nevím rady :? Děkuji za radu
Re: Výměna zadního světla
Napsal: 19 črc 2011, 23:17
od Mike.S
ahoj, řekl bych, že podobně jako u jiných Opelů (např. Astry G, Zafiry A), v kufru jsou odkládací přihrádky, po jejich otevření musíš na zadní straně světla nahmatat plastovou matici (nebo hlavu šroubu) a povolit ji/ho, je pravděpodobné, že tam budou 2, nahoře a dole, po jejich uvolnění by mělo jít světlo demontovat zvenku, zkus se ještě podívat na http://forum.corsaclub.cz/index.php po knížce "Jak na to"
Napsal: 19 črc 2011, 23:24
od m.artty
U Corsy B ještě asi ty matičky budou normálně kovové. A tuším, že budou na klíč (spíš oříšek na golu) číslo 8 :lol: Zatím co jsem se setkal s Opelama, tak všude stačilo vyndat jen ten deklík co je tam pro přístup k výměně žárovek a je všechno vidět. A jinak po odšroubování matiček jsou světla často "přilepena", takže je třeba použít trošku síly.... prostě nevypadne samo to světlo.
