Kontrolka s klíčem při regeneraci DPF na 1,9 cdti 110kw
Napsal: 02 srp 2011, 21:01
od vvenca
Zdravim všechny, mám dotaz ohledně regenerace DPF. Při posledních dvou regeneracích DPF jsem si všiml, že mi na začátku regenerace začala svítít oranžová kontrolka s klíčem, která po skončení regenerace zase zhasla. Nevím, jestli se toto dělo i předtím, všiml jsem si toho pouze u posledních dvou regenerací. Když mi při prvním zjištění začala kontrolka svítit, tak jsem napřed nevěděl, co se děje, auto jelo úplně normálně, tak jsem zastavil a motor na volnoběh šel trochu nepravidelně. Kouknul jsem na spotřebu a ta byla na volnoběh v rozmezí 3 - 5l/h, takže bylo jasné, že se spustila regenerace. Když regenerace skončí, tak kontrolka opět zhasne. Ihned po příjezdu domů jsem auto napíchnul na OP-COM, ale žádná závada v registru není a dle OP-COMU regenerace proběhla celá a úspěšně. Má s tímto někdo nějakou zkušenost?
Re: Kontrolka s klíčem při regeneraci DPF na 1,9 cdti 110kw
Napsal: 03 srp 2011, 18:35
od Mike.S
to, že Ti při regeneraci DPF svítí kontrolka je naprosto v pořádku, je to normální jev
Napsal: 04 srp 2011, 20:18
od lubaan
Já bych neřek,že je to normální.
Bohužel nevim,co by to mohlo bejt,ale za posledních 100 tis.km mi při regeneraci nikdy žádná kontrolka nesvítila.A když už někdy svitíla z jakýkoliv příčiny,vždycky byla v paměti uložená nějaká závada.
Napsal: 11 srp 2011, 08:56
od 3tp2
Jaký jsou kompletní podmínky pro spuštění regenerace? Vím že teplota nad 70 stupnů a rychlost nad 50 km/h. Je tam ještě něco??
Napsal: 11 srp 2011, 12:41
od lubaan
Napsal: 12 srp 2011, 22:57
od 3tp2
Díky akorát dost dobře nechápu toto e) Musí být překročena mezní hodnota příslušného vozidla (např. pro >80% zatížení 100 km/h).
