Stěrače, cyklovač, ostřikovače
Honza70
Příspěvek od Honza70 »
Dobrý den, hledám radu, jak se zbavit potíží se stěrači, respektive s cyklovačem. Stěrače stírají, ale jen ve dvou rychlostech, střední a rychlé. Zastavit je můžu v jakékoli poloze, neznají koncovou polohu. Cyklovač nejde vůbec, pokud stisknu páčku dolů, jen se trochu posunou, aby setřely, musím páčku držet, dokud nesetřou a pustit jí, až když jsou ve vodorovné poloze. S tím souvisí ostřikovače, nefungují. Ale jak kdy!!! Je to závada z těch, co jednou je a pak zase ne. Někdy je to úplně v pořádku, ale po většinu času to blbne. Byl jsem i na diagnostice a výsledkem bylo, že stěrače neznají "parkovací polohu"! Ale proč ji někdy znají a jindy ne. Díky za všechny rady a zkušenosti.
Honza
megabeda
Re: Stěrače, cyklovač, ostřikovače
Příspěvek od megabeda »
Ahoj tak tento problém jsem řešil asi před rokem, nefungovali ani jedny ostřikovače a stěrače.
Když jsem dal stírat, jakoby na cyklovač, (mám dešťový sensor) stěrače
stíraly pořád a po chvíli se zastavili třeba uprostřed skla. Když jsem dal
páčku dolů a zase nahoru opět se zaplnuly.
Diagnostika ta hlásila - chybu v UEC - Front Wiper Park Switch Circuit Malfunction B3876-00
Odstranil jsem to tak, že jsem vymontoval motorek stěračú i s táhly a následně rozebral mikrospínač- hodinářská práce - rozebrat, vysušit fenem, pinzetu znovu dát dohromady, prostříkat kontaktolem. Celá ta převodovka je hermeticky uzavřená a já tam měl už z výroby netěsnost, takže tam bylo docela dost vody.
Po zamontování - vše krásně funkční, stěrače stírají, ostřikovače ostřikují. :-)
Naposledy upravil(a) megabeda dne 23 srp 2011, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Honza70
Díky za pomoc, v nejbližší době se na to vrhnu, pak dám vědět, jak jsem uspěl.
Ještě jednou díky.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
ja bych mozna ten mikrospinač nevysušoval ale dal rovnou novej.. mohl by jit koupit v jakem koliv eletkru jako je GES electronic a nebo GM electronic.
milhauzz
Příspěvek od milhauzz »
Zdravím,chci pořídit nové stěrače na VeCe ,ty ploché - flat.
Koukám třeba tady,uvádějí,že levý má 60cm a pravý 47,5 cm.
Můžete mi hodit info,jestli ten udaný rozměr sedí a máte je tam (ti,kdo tento typ stěračů používá) také ???
Jedná se mi o ten rozměr,aby to tam sedlo .
Díky za info ! ;)
http://oximo.cz/vectra-b/275-ploche-ste ... 2002-.html
Insignia 118 kW ST, automat
Žádná velká sláva tyhle flat lišty, vrátil jsem se ke klasickým... A když ty míry píšou, tož buď si to změř na svým autí anebo jim věř... 8-)
martulik
Příspěvek od martulik »
Rozměry jsou uvedeny dobře, 600mm a 475mm.
Já na léto používám Bosch Aerotwin a naprostá spokojenost. Na zimu klasiku stírátka Bosch.
Nevím proč, ale všechno ostatní mi na okně nepříjemě VRŽE a někdy dokonce i POSKAKUJE!!! Hnus!
Dokonce mi v zimě vržou i ty Aerotwin, asi prostě zmrznou. Proto dávám na zimu tu starou klasiku a je klid.
milhauzz
Jasně,díky !
Taky my právě vržou ty klasický a to mám new gumičky.
Proto chci dát ty ploché.
Špatné zkušenosti mám právě ze zimy - když padal mokrý sníh, dost se mi právě lepil na (masívní flat) lišty, proto jsem se vrátil k obyčejným... :oops:
martulik
Jo jo, na RETRO je spoleh. :lol:
