Svieti ABS a Nejde Tachometer
sonto221
Příspěvek od sonto221 »
Dobrý deň,
Vopred sa ospravedlňujem ak zakladám už niekde rozoberanú tému ale z môjho hľadania som nič nenašiel ...
Takže k veci
Mám Opel Astra G Kombi 2.0DTI a asi pred pol rokom mi začal svietiť ABS a prestal ísť tachometer :cry: mohol by mi niekto z Vás poradiť kde by mohol byť problém a čo na jeho opravu treba prípadne akú súčiastku kúpiť a kde? všetkým ochotným som vopred Vďačný.
denny
Re: Svieti ABS a Nejde Tachometer
Příspěvek od denny »
Na diagnostice ABS by se ti měl ukázat chybový kod kolem LP kola.Je to pak na výměnu ložiska LP kola.Odtud je brán signál do ABS a pak do jednotky motoru a zároveň do tachometru.Odstraníš-li závadu ABS,půjde ti i tacho.
ernst
Příspěvek od ernst »
muže to byt jen vadne čidlo nebo někde oxidace v zasuvce
P.S.
Příspěvek od P.S. »
muže to bejt i oxidace v konektoru čidla či zlomenej kablík zkontroluj očisti proměř ;)
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
sonto221: regni se na http://www.astra-g.cz/forum a mrkni do bazaru na nabídku bundelse ( http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=20843 ), prodává náboj SKF za 2300,- (což je skoro za 1/2 oproti autokelly)
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
sonto221
P.S. píše:muže to bejt i oxidace v konektoru čidla či zlomenej kablík zkontroluj očisti proměř ;)
Zdravím a ako by som toto mohol spraviť? ako mám rozobrať to čidlo?a s akými prostriedkami to čistiť? Ďakujem.
Vedel by niekto poskytnuť info ako rozobrať lavý predný náboj všetkým vopred ďakujem.
P.S.
Příspěvek od P.S. »
když pudeš po kablíku narazíš na konektor ten vycvakni kontakty očisti třeba jehlovým pilníkem a prostříkni kontaktolem
vem měřák nastav měření Kiloohmů a změř kolik má čidlo mělo by to bejt myslím mezi 1.2 až 1.7 kiloohmů
očistit opatrně můžeš i kontakty ŘJ ABS ;)
Mike.S
náboj je nerozebíratelný, ale můžeš ho zkusit profouknout kompresorem a prostříknout kontaktolem, třeba to pomůže, ale pokud Ti nejde tachometr, tak bude nejspíš po smrti
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
sonto221
ďakujem veľmi pekne všetkým.
Zpět na „Technická Sekce“
