motor 1.9 cdti 110 kw momentálni spotřeba
Napsal: 29 zář 2011, 07:49
od pepino66
potřebuji poradit mám opel vectra 1.9cdti 110 kw r.v.2007 při neutralu momentálni spotřeba ukazuje 1.2 což se mi zdá moc prosím o vaše názory nebo možné řešení je to i při vyplé klimatizaci egr ventil vyčišten
Re: motor 1.9 cdti 110 kw momentálni spotřeba
Napsal: 29 zář 2011, 09:33
od jukon
Ahoj, mi to ukazuje na volnoběh taky od 1,1 do 1,2. Nevím jestli je to moc nebo málo, ale důležitá je pro mě dlouhodobá průměrná spotřeba 6,3l/100km. A to je myslím v pohodě.
Napsal: 29 zář 2011, 10:10
od pepino66
díky
Napsal: 29 zář 2011, 11:45
od megabeda
Ahoj, spotřeba přes 1 litr se mi zdá dost. Já mám vyzkoušeno - při plně zahřátém motoru spotřeba 0,5-0,6 l po vypálení filtru pevných částic i 0,4l. Při zapnuté klimatizaci se zajisté spotřeba zvýší na 0,8l.
Nemáš zaplý nějaký el. sptřebič? Jen šlápnutí na brzdu a rozsvícení zadních brzdových světel znamená zvýšení spotřeby o 0.1l
Napsal: 29 zář 2011, 12:58
od pepino66
všechno vypnuté klima radio světla zatažená ručka auto zahřáté a v klidu vypáleny filtr a žádná změna stále 1.2/1.3
Napsal: 16 říj 2011, 18:21
od Stevo38
a nemôžeš mať niečo zo vstrekovačmi? skusil by som diagnostiku vstrekov ta spotreba je velka na volnobeh
Napsal: 16 říj 2011, 23:42
od Sunman
Bola taká priblbnutá a nešťastná séria s touto spotrebou.
Mal som 1.9DTH z 2005 a tam bola spotreba 0,6÷0,7
Ďalšia 1.9DTH z 2007 - tú mám doteraz má ale spotrebu 1,0÷1,2l/h. Toto bolo od nového auta až dodnes, keď má najazdené 250tisíc a stále rovnako. Celková spotreba okolo 6,3 ale sú aj cesty kde je to pod 6 l/100km.
P.S. Insignia 2.0DTH 2009 aj 2012 má opäť spotrebu 0,5÷0,6 l/h
Napsal: 19 říj 2011, 06:41
od pepino66
Dik zkusím ještě ty vstřiky
