Stránka 1 z 2
Opel Astra 1,7td 50kw Prosím poraďte
Napsal: 06 říj 2011, 07:25
od Martin.1991
Zdravím mám opela astru,ráno když ji chci nastartovat tak musím 2x žhavit a startovat na plný plyn pak chytne,když přijedu z práce nechám cca 20minut stát pak se ji taky moc nechce,musím startovat na plnej plyn,když přijedu a hned to zhasnu tak když hned nastartuju tak chtá perfektně.Měnil jsem nádrž za novou,hadice zůstaly staré.Před tím chytala parádně,žhaviče jsou dobré,nafta cca 7l,baterie závovní.
Děkuji za odpovědi.
Re: Opel Astra 1,7td 50kw Prosím poraďte
Napsal: 06 říj 2011, 08:02
od m.artty
Dlouho točí a pak chytne? Nejspíš padá nafta.
Napsal: 06 říj 2011, 09:50
od Martin.1991
m.artty píše:Dlouho točí a pak chytne? Nejspíš padá nafta.
To mě napadlo taky,všechy hadice jsem překontroloval.Když by padala tak by to nejelo.
Napsal: 06 říj 2011, 11:08
od m.artty
Ale jelo.... někde něco netěsní úplně ideálně, takže po delším stání to z vedení vyteče zpět do nádrže. Tudíž to dlouho točí než si nacucne zase naftu.... něco jako když vyměníš naftovej filtr a nazaleješ ho - točí pak staršně dlouho než si naplní okruh.
Napsal: 06 říj 2011, 14:04
od Martin.1991
m.artty píše:Ale jelo.... někde něco netěsní úplně ideálně, takže po delším stání to z vedení vyteče zpět do nádrže. Tudíž to dlouho točí než si nacucne zase naftu.... něco jako když vyměníš naftovej filtr a nazaleješ ho - točí pak staršně dlouho než si naplní okruh.
Palivový filtr se mi zdá původní,myslíž že by to bylo ono,před tím než jsme vyměnily nádrž chytalo to líp.
Napsal: 07 říj 2011, 21:45
od Argo22
zeby mala stratovaci davka nafty
u studenyho motoru
Napsal: 08 říj 2011, 09:09
od Martin.1991
Argo22 píše:zeby mala stratovaci davka nafty
u studenyho motoru
Vono to chytne ale musím dlouho točit.Jako kdyby ta nafta padala,žhaviče jsou ok a motor taky hadice jsem překontroloval ta se zdály dobré.
Napsal: 08 říj 2011, 14:21
od Argo22
a dela to jen kdyz je to uplne studeny nebo jak si psal i kdyz zastavis a za pul hodky to zas musis tak dlouho tocit ? jinak to stou malou startovaci davkou by to taky mohlo byt.... ale neudelalo by ti to pri teplym motoru...
Napsal: 09 říj 2011, 08:18
od Martin.1991
Argo22 píše:a dela to jen kdyz je to uplne studeny nebo jak si psal i kdyz zastavis a za pul hodky to zas musis tak dlouho tocit ? jinak to stou malou startovaci davkou by to taky mohlo byt.... ale neudelalo by ti to pri teplym motoru...
Dělá to teplý i studený,když startuju s plným plynem chytne rychleji.
Napsal: 10 říj 2011, 16:56
od Argo22
na diagnostice nic neukazuje ??? zobrazit kdyztak skutecny hodnoty ale mohla by to byt klidne i vaha vzduchu
