kolísání dobíjecího napětí
- novotnypepa
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s kolísáním dobíjecího napětí při vyšších otáčkách? Po nastartování a volnoběžných otáčkách je vše v normálu okolo 14 - 14,5V. Po přidání plynu začne kolísat napětí od 13,2 - 14,6V. Po asi 20 km se to srovná a ustálí se to na 13,8 - 14V. Je to vidět i v servisním menu. Ještě dodám stáří aku je v lednu 2012 7let je origo GM. Děkuji
Re: kolísání dobíjecího napětí
Normální to asi nebude, nic podobného jsem nepozoroval. Je to jednoduché, baterie, nebo alternátor
Baterka už bude asi na hranici životnosti, já měnil letos na jaře (6 let). U mě napájení nepřekročí hranici 14,1 to je maximum.
- novotnypepa
Normálně bych to asi neřešil, ale je to viditelné na světlech za tmy. Mám obavu co na to celá elektroinstalace, žárovky, rádio atd?
Muze byt nacaty alternator,ale vetsinou kdyz odejde diodovy mustek tak to prebiji treba az na 17-18V.Stalo se mi to u stary Tigry a to se zacali rosvicet vsechny mozny kontrolky,auto z toho bylo cely divny ....zkus jinou baterku ktera je v jinym aute ok,a kdyz to nepomuze tak nechat udelat altik dokud neni uplne KO,pak by to mohlo byt drazsi....
- novotnypepa
můstek byl dělaný ten odešel při 170 tis teď mám 196 tis a zas tohle baterku zkusím vyměnit, pak dám vědět jak to dopadlo, jen sehnat dobráka co mi ji půjčí
Když odejde diodový můstek v alternátoru, jsou v podstatě 2 alternativy. Buď jak píše peter.eu, že přebíjí - to je ta horší varianta, nebo nedobíjí vůbec (to se stalo mě na 145.000) Když přebíjí, může dojít až k tomu že uvaříš baterku, jsou případy že se i roztrhne, to je pak paráda, každý si asi domyslí jak musí vypadat motorový prostor, když do něj vycákne kyselinka
Kolísání napětí je způsobeno alternátorem.Je to častý problém alternátorů 105A.V mnoha vyměněných diodových můstcích jsem objevil studeňáky na diodách.Dalo mi to dost zabrat to hledat pod lupou,ale našel.
- novotnypepa
děkuji za radu, bylo to přesně jak píše denny
Jak jsi to tedy odstranil? Studeňák na diodovém můstku?
- novotnypepa
přesně tak, co byl cín tak jsem to proletoval a přetáhnul šroubové spoje a je klid, rada nad zlato
