Kopání ABS při lehkém dobržďování - nepravidelně
1993-2000
honza.xyz
Příspěvek od honza.xyz »
Ahoj, během jízdy je nepravidelně co chvíle slyšet jemné crčení, takové "crrrrr". Jde to někde z levé strany palubní desky. Chvilku je klid a pak znovu.
Pokud v okamžiku, když to dělá, šlápnu na brzdu (jakkoliv, stačí lehce přibrzdit), cítím jak mě brzdový pedál kope do nohy.
Jako by se ABS probralo k životu v nevhodnou chvíli.
V okamžiku "kopnutí" se brzdný účinek velmi snižuje. Kontrolka ABS mi svítí jen před nastartováním, pak zhasíná a už o ní nevím.
Máte někdo radu, jak to co nejlevněj opravit, případně na kterou část související s ABS se při detekci problému zaměřit?
Děkuju
p.s. píšu o ABS, nicméně je to jen má dedukce...
OPEL "Koroza" 1998, 1.0 12V 40kW, 3dv, 4x Airbag, klimatizace
Re: Kopání ABS při lehkém dobržďování - nepravidelně
Příspěvek od Miro »
třeba taky máš zkroucené kotouče ;)
janplacek
Příspěvek od janplacek »
Tohle je skutečně problém s ABS, žádný kotouče ;) můžou to dělat buď špatný čidla (většinou se jim jenom překlesaj přívodní kabely, ale je nutný vyměnit celý čidlo) a nebo to může bejt prasklej kroužek ABS (takový ozubený kolečko). Ten je většinou nasazenej na vnějším kloubu poloosy (bejvá vidět za kotoučem, když sundáš kolo) a jak se otáčí, tak se v čidle pomocí indukce zjišťuje frekvence otáčení kola. Když praskne, tak má tendenci se tam občas zasekávat a špatně se otáčí. Pak se mění taky téměř vždycky celej kloub.
Fritol
Příspěvek od Fritol »
neni nahodou ten kroužek jeden vylitek s kloubem ? tak jak by mohl prasknout a zasekavat se.. a navic křivé kotouče ti muzou kopat do pedalu jako ABS. a myslim ze kontrola na soustruhu jestli sou rovny je levnější varianta nez hned měnit čidlo ktere stoji přes 1000 kč.
honza.xyz
Dekuju za odpovedi, dostalo se mi jeste upozorneni, ze muze jit o vadme relatko. Osobne ten problem krivosti kotoucu nepripisuju. Znovu pripominam ten charakteristicky zvuk nejake elektroniky, ktery se behem jizdy stale a nepravidelne oziva. Potiz nastava vyhradne ve chvili, kdy pri tomto zvuku slapnu na brzdu. V jinych okamzicich to je v poradku.
Zpět na „Corsa B“
