Únik vody: Astra f 17td 50kw 1998
1991-1998
tonax
Příspěvek od tonax »
Neviem akym sposobom my unika voda. Vodna pumpa nova, voda v oleji nieje, olej vo vode nieje, chladic novy, hadice super dotiahnute, do vyrovnavacky netlakuje, termostat funguje, viecko na vyrovnavacke funguje. Po 30 KM som musel doliat asi 7dcl vody. Prosím poraďte už fakt neviem a do servisu sa mi fakt nechce. Vopred ďakujem za všetky rady. ;)
m.artty
Re: Únik vody: Astra f 17td 50kw 1998
Příspěvek od m.artty »
A to si měl tu soustavu rozebranou a potom si po jízdě dolíval vodu? Nebo se ta voda ztrácí neustále?
Fritol
Příspěvek od Fritol »
pokud neustale tak aby to neteklo někde u radiatoru..
Mirpie
Příspěvek od Mirpie »
nebo prasklá hlava a valí to rovnou do spalovacího prostoru a letí to ven výfukem v podobě páry
tonax
Problem vyrieseny, voda nemizne nastastie to bolo len tesnenie pod hlavou. Okruh sa netlakuje no proste krasa :D . Ďakujem za všetky rady tipy triky ;) .
Zpět na „Astra F“
