Stránka 1 z 3
Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 16:46
od Igurek
Ahoj nevite nekdo o nekom kdo by byl schopen vycistit turbo a zkontrolovat pada me auto do nouzaku auto netahne a nejede vubec opel vectra c 2,2 DTI 2004
diky za odpoved
popr kdybyste vedeli i mimo prahu klidne a kolik cca cena nebo jesli mam skocit do repasovaneho turba
diky at to jezdi
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 16:58
od ernst
a měl jsi to na diagnostice? co ti psala?
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 17:06
od Igurek
ernst píše:a měl jsi to na diagnostice? co ti psala?
ano bylo to tam psalo to neco s klapkama atd proste tam jde malo vzduchu pozadovane je cca 140 a jde tam nejakych 80
vymenili sme davno uz egerko a pak ventil solvent k podtlaku a jest ejeden ventil co tam je a porad to je v haji takze ted je na rade turbo
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 17:24
od Lazak
Podobnou věc mi to dělalo loni. Jak to stručně popsat, jak jsem to vyřešil. Jak otevřeš kapotu a stojíš před motorem, tak je tam černý plastový kryt, který drží na třech torxech. Ten sundáš a pod nim vidíš hadici z interkoleru jak jde do takového hliníkového "bebechu". Ten drží tuším na čtyřech torxech. Jak ho vyndáš z auta, tak tam to bude pěkně zasekané bordelem. Tam jsem to vyčistil a od té doby v pohodě. Snad to je aspoň trochu pochopitelné.
Lazak
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 17:33
od Igurek
Lazak píše:Podobnou věc mi to dělalo loni. Jak to stručně popsat, jak jsem to vyřešil. Jak otevřeš kapotu a stojíš před motorem, tak je tam černý plastový kryt, který drží na třech torxech. Ten sundáš a pod nim vidíš hadici z interkoleru jak jde do takového hliníkového "bebechu". Ten drží tuším na čtyřech torxech. Jak ho vyndáš z auta, tak tam to bude pěkně zasekané bordelem. Tam jsem to vyčistil a od té doby v pohodě. Snad to je aspoň trochu pochopitelné.
Lazak
pekne teda
asi koupim Lano
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 18:15
od Lazak
Na co lano? stačí hadr a potom se pořádně umýt, je to docela špinavá záležitost, ale nezabere to moc času...
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 18:37
od Igurek
Lazak píše:Na co lano? stačí hadr a potom se pořádně umýt, je to docela špinavá záležitost, ale nezabere to moc času...
na obješení
no budu to muset dat odbornikovi ja moc v autech nerejpu v tak velkych vecech
spina me nevadi
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 18:56
od Fritol
a meřil si podtlaky ? jestli se ti někde ztrací podtlaky tak by ti to mohlo toto dělat.
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 21:27
od Berry
Ahoj v Oplu jsem makal 3 roky. A pokud ti to píše klapky víření,tak je to jednoznačné. Musíš vyměnit sání. klapky se v něm vyvyklají a začnou přisávat nebo se zadřely a zlomilo se ovládací táhlo. Cena v originále cca 1O 000,-
Re: Čištění Turba
Napsal: 21 lis 2011, 21:42
od Berry
Omlouvám se! Měl jsem v hlavě 1.9 TDI. U 2.2 TDI se dá sání rozebrat a vyčistit. Nebo jak říkají ostatní ( podtlak. hadička, solenoidní ventil, podtlaková ovládací membrána).
