Stránka 1 z 2
Ztmavenie NAVI u insignie
Napsal: 29 lis 2011, 19:19
od kamilko1987
ahojte vie mi niekto poradit ako alebo ci sa da nastavit jas na navi display ? nasiel som tam iba v configu ci denny alebo nocny rezim alebo automaticky .... lebo v noci na dialnici je to hrozne ....
Re: Ztmavenie NAVI u insignie
Napsal: 29 lis 2011, 19:58
od Miro
tak automatickej by se měl regulovat sám podle světelnejch podmínek
tedy aspoň moje Prestigio za 4 tis to umí
Napsal: 29 lis 2011, 20:31
od Fritol
to ne
automaticky se to přepina jen mezi den/noc automaticky podle senzoru asi
skusil bych kolečkem na sniženi osvětlení prřistrojovky jestli stím pujde i obrazovka to netuším.
Napsal: 29 lis 2011, 20:38
od Miro
myslel jsem to podle světla jestli jí rožnout za světla nebo zhasnout když je tma
Napsal: 29 lis 2011, 20:48
od Fritol
tj ale kdyz to bude na automat a rozhnou se světla jako ze začína noc tak se ta navigace ztmaví jako kdyz daš ručně noční režim vic ne
Napsal: 29 lis 2011, 20:50
od Miro
takže to bude chyba u výrobce, že není možnost ještě si upravit intenzitu pro noc
Napsal: 29 lis 2011, 20:51
od Fritol
no ona tam je ale asi to někomu vadí. i kdyz se to o dost ztmaví.. ale neni tam vlastní nastavení podsvíceni disp.
Napsal: 29 lis 2011, 23:14
od mystaken
Cau, je tam nastavovani displeje na panelu vedle nastaveni svetel, regulujes podsviceni NAVI a budiku soucasne. Pripadne poslu foto ....
Napsal: 29 lis 2011, 23:16
od Fritol
no ja sem si to myslel
ale nevěděl sem jestli se šteluje jen palubka nebo i s navi. tak sem to teda psal dobře
Napsal: 30 lis 2011, 11:25
od kamilko1987
Dakujem vam chalani vsem
ale to ze sa to reguluje pri svetla spolu aj s osvetlenim palubovky to viem ale to je tak intenzivne svetlo ze aj ked sa to prepne na nocny rezim tak to nepomoze na dialnici mam potom oci ako keby som tyden bol v liehu
no ale ja som myslel ze ci sa neda len jas , pretoze v servise to nevedia ... a ked to upravim s tym co je aj na palubovku tak palubovka je cierna tak ze neni na nej nic vidiet a navi je akurat ...
