Stránka 1 z 4
Prasklé těsnění pod hlavou?
Napsal: 01 pro 2011, 21:07
od Mirin
Zdravím. Už delší dobu se mi ztrácí olej, vytéká pod hlavou. Dokonce se tam objevili i takové gumové kousky. Chci se zeptat, zda takovou opravu mužu provést doma samostatně? Dělal sem na autech už dost věcí. Dále jestli se bude muset nějak srovnat hlava a jestli je na to potřeba i nějaké speciální nářadí. (s momentovým klíčem počítám, ale prý to jde i bez). a Dále bych chtěl vědět, co všechno vyměnit, jestli i nějaké další díly nebo něco. A olej natečený u svíček je normální? Troška see tam objevila. Díky za odpovědi.
Re: Prasklé těsnění pod hlavou?
Napsal: 01 pro 2011, 21:15
od Miro
uka foto
jinak hlavu musíš dát po sundání těsnění na srovnání na magnetce
a pak asi i nové šrouby a podobné kravinky
Napsal: 01 pro 2011, 21:27
od Mirin
tak foto dodám zítra. Nenapadlo mě to vyfotit. Mrknu se do mobilu jestli tam náhodou něco nemám, ale nejspíš ne. Lehce se mi ztratila i chladící kapalina a šíleně to kouří. Bílej kouř.
Edit: Navíc jsem dost dlouho jezdil skoro bez oleja. Pří výměně sem vypustil asi tak 2,5 litru a při tomto množství najezdil asi 1500 km. Ale mazání nehlásilo chybu.
Napsal: 01 pro 2011, 21:34
od Mirin
Občas sem měl kaluž oleje i na tom plechu co je u svodu.
Napsal: 01 pro 2011, 21:54
od Miro
pokud dobře vidim tak to je teče pod ventilovým víkem ne pod hlavou
Napsal: 01 pro 2011, 21:56
od Hellborn
Olej ti teče pod víkem!
Nemusíš sundávat hlavu. Jen to víko. V něm je v drážce takovy těsnění.
To se většinou zapeče a ztvrdne. Taky ti tím chčije olej na svíčky.
Takže sundat, očistit, odmastit a hodit tam motorovej silikon.
Tu kouřivost sis pravděpodobně zapříčinil tím ježděním bez oleje.
A únik kapaliny bych zkusil pohledat ještě jinde.
To ještě nevylučuje praskly těsnění, ale nejhorší variantu až na konec
Napsal: 01 pro 2011, 22:01
od Miro
tak nevidim špatně
Napsal: 01 pro 2011, 22:07
od Mirin
To sem kus vola teda. jak sundám to víko?
To jen vlastně sundám těch 8 nebo 10 imbusu a dostanu se k tomu ne? a u těch svíček to mužu normálně vytřít hadrem nebo to chce něco speciálního?
Napsal: 02 pro 2011, 12:02
od Hellborn
Je to jen na těch imbusech a potom to může být přilepeny na tom silikonu, jestli tam je.
Olej zkus vytřít hadrou.
Napsal: 02 pro 2011, 12:22
od Mirin
fajn, za chvíli si zkočím pro silikon a vrhnu se na to
díky za rady
edit: myslíte že sem to tím ježděním bez oleja lehce přidřel?
