Stránka 1 z 2
Termostat 1.3 CDTI
Napsal: 12 pro 2011, 22:04
od hayney
ahoj. nechce se nám zahřívat motor. Viděl bych to na termostat, ale když jsem pohledal na netu, tak na mě vyskočily jenom díly kolem dvojky. Není nějaká levnější varianta? Nedá se vyměnit jen ten ventil? U mondea mě to stálo asi stopade
Díky za radu
edit: zkusil jsem tady hledat a je tu jen info k termostatu na 1.9 CDTI
Re: Termostat 1.3 CDTI
Napsal: 12 pro 2011, 22:37
od hayney
našel jsem tohle
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-Opel- ... 1523wt_934
ale všude jinde se nabízí jen celej ten mechanismus
Napsal: 12 pro 2011, 22:41
od hayney
jen připomínám, že máme rok 03/2005 a 51 kw
budu rád za každou radu. díky
Napsal: 12 pro 2011, 23:28
od hayney
uplně nejlepší by bylo nějaký schema nebo foto, kde bych ho mohl v motorovym prostoru najít
Napsal: 28 říj 2012, 17:25
od hayney
ahoj vespolek.
rád bych po dlouhé době oživil toto téma.
neví tedy někdo?
Napsal: 29 říj 2012, 18:58
od ljelencik
Mě kdysi pomohlo po demontáži jen vnitřek očistit,
pokud byl vnitřek otočný, tak jej otočit o 180 st.
a lehce na dosedovou plochu nanést červený silikon na 300st., stačí jen krapítek, nikdy se mi neutrhnul (na Š120 vydržel až do sešrotování, fáčko též a na felině jezdí dodnes a zrovna tak na GIII 1,9 TDI a Stilu 1,9).
Těsnost zkoušena v hrnci a několikerým vařením a prudkým chlazením.
mám toto vyzkoušené a téměř vždy funguje na dlouhou dobu, tím téměř vždy myslím pokud není vydřená dosedová plocha (u z12xe zbyla možnost jen výměny)
Snad jsem trochu pomohl
Snad jen bych se zeptal v opelu co za něj chtějí, občas příjemně překvapí cenou.
Trošku jsem hledal a zjistil, že motor vyrabí Fiat, tak to o moc levnější nebude, na stilu 1,9 jsem měl také problém s termostatem, inženýři v NDR udělali chybu v použití těsnícího gumového kroužku mezi dosedací plochy,po výměně za silikon běhal vesele dál.
zde je umístění termostatu
http://www.ulozto.cz/xqyrmZs/termo-zip
Napsal: 28 lis 2012, 22:14
od hayney
ljelencik píše:Mě kdysi pomohlo po demontáži jen vnitřek očistit,
dlouho jsem tu nebyl. Díky za rady. já se akorát pídil a našel jsem jen ten ventil, tak to musí jít asi ještě nějak rozebrat..
každopádně zkusím ho rozebrat a máznout nebo kouknout na ty dosedací plochy.
http://www.ebay.co.uk/itm/FIRSTLINE-THE ... 19d3a029e7
Napsal: 29 lis 2012, 04:08
od ZdeněkH
Tos to za rok ještě nedal do kupy?
Napsal: 29 lis 2012, 16:39
od hayney
ZdeněkH píše:Tos to za rok ještě nedal do kupy?
jojo. nedal. holt když řekneš panimámě ať dá 1500,- na termostat, tak ti řekne, že to jezdí...znáš to. Každopádně zkusím tu demontáž a nějaké rozhýbání, jestli to pomůže. To je asi to nejmenší, co můžu udělat.
Napsal: 29 lis 2012, 17:42
od Colommbo
Schválně jsem se díval a jsou to teda fakt rakety...
Mno, zřejmě excelentní motor s odpovídající cenou náhradních dílů...
