palivove cerpadlo
Napsal: 01 dub 2009, 23:02
od paril
ahoj mam problem s benzinovym palivovym cerpadlem. pri startovani mi do neho nejde elerina tim padem nenastartuju muze mi nekdo poradit kde je problem? diky
Re: palivove cerpadlo
Napsal: 02 dub 2009, 18:44
od Fritol
uhnilí nebo preklepany privodni kabel , nebo muze bejt v cudu spinaci rele cerpadla a nebo pojistka jestli to nakou ma
Napsal: 02 dub 2009, 20:39
od paril
diky za radu musim to proverit ale vidim to na ten uhnily dratek spinaci rele je v poradku
Napsal: 04 dub 2009, 09:11
od Trdlo
No jak napsal už Fritol, proměřit kabelové vedení, proměřit relé palivového čerpadla (když vyndáš relé a spojíš nakrátko 30 a 87 a čerpadlo se rozjede, nemusíš hledat chybu ve vodičích k čerpadlu), pak zkusit jiné relé, pokud to nepomůže, hledej chybu na RJ.
Napsal: 04 dub 2009, 11:26
od mexxo
Neviem ako dlho to auto máš, ale nemohol tam minulý majitel spraviť tajný vypínač? Ja som si na svojom bývalom F-ku spravil vypínač práve na pal. čerpadlo...
Napsal: 06 dub 2009, 17:27
od Fritol
tjn to je pekna blbost
pak to od nekoho koupis nerekne ti to on ho schova na naky blby mysto vylejzas nebo neco delas zavadis o vypinac o kterym nevis ze tam je a cerpadlo nefrci
