Nemůžu nastartovat corsa 1,7D,55kw
auto-klassik
Příspěvek od auto-klassik »
Ráno jsem nastroval,zajel na oběd a potom jsem chěl nastartovat a nic,ani to necvaklo,jako kdyby tam nešel vůbec proud !
Když mě roztlačili ,normálně to jelo dál až domů.
Nesetkali jste se s tím ?
ernst
Re: Nemůžu nastartovat corsa 1,7D,55kw
Příspěvek od ernst »
bud jenom špatný kontakt na startéru a nebo odešla cívka
Mirin
Příspěvek od Mirin »
zkus dobít baterii
VeBe 2.0 16V CD, rv. 1996
auto-klassik
Mirin píše:zkus dobít baterii
baterie je nová !
auto-klassik
Kluci,tak ona ani neproblikne kontrolka žhavení i když je motor studený.Tam asi bude někde přerušený kabel.Plán elektriky nemám,takže nevím odkud na to jít.
ernst
rok výroby?
auto-klassik
ernst píše:rok výroby?
R.V. 2003
P.S.
Příspěvek od P.S. »
určitě tam někde okolo baterky budou ty velký pojistky najít a kouknout zda sou všechny o.k a kouknout i na ty malý :idea:
ernst
u toho starteru zkontrolovat kontakty.. ale pokud ani necvakne tak bude asi v háji cívka...
zkontroluj jestli jsou udaje o vozidle správně
auto-klassik
ernst píše:Obrázek
Údaje pasují a chtěl jsem změřit napětí na spouštěči,ale zatím se k němu těžko dostávám.Začnu měřit napětí od Aku a budu zjištovat úbytky napětí.Ještě nevím jak poznám tu ř.jednotku žhvavení na ní bych také měřil.
Zpět na „Corsa C“
TOPlist
