Stránka 1 z 2
Nemůžu nastartovat corsa 1,7D,55kw
Napsal: 28 pro 2011, 13:20
od auto-klassik
Ráno jsem nastroval,zajel na oběd a potom jsem chěl nastartovat a nic,ani to necvaklo,jako kdyby tam nešel vůbec proud !
Když mě roztlačili ,normálně to jelo dál až domů.
Nesetkali jste se s tím ?
Re: Nemůžu nastartovat corsa 1,7D,55kw
Napsal: 28 pro 2011, 14:13
od ernst
bud jenom špatný kontakt na startéru a nebo odešla cívka
Napsal: 28 pro 2011, 14:14
od Mirin
zkus dobít baterii
Napsal: 28 pro 2011, 14:28
od auto-klassik
Mirin píše:zkus dobít baterii
baterie je nová !
Napsal: 28 pro 2011, 14:44
od auto-klassik
Kluci,tak ona ani neproblikne kontrolka žhavení i když je motor studený.Tam asi bude někde přerušený kabel.Plán elektriky nemám,takže nevím odkud na to jít.
Napsal: 28 pro 2011, 14:56
od ernst
rok výroby?
Napsal: 28 pro 2011, 15:00
od auto-klassik
ernst píše:rok výroby?
R.V. 2003
Napsal: 28 pro 2011, 15:13
od P.S.
určitě tam někde okolo baterky budou ty velký pojistky najít a kouknout zda sou všechny o.k a kouknout i na ty malý
Napsal: 28 pro 2011, 15:14
od ernst
u toho starteru zkontrolovat kontakty.. ale pokud ani necvakne tak bude asi v háji cívka...
zkontroluj jestli jsou udaje o vozidle správně
Napsal: 28 pro 2011, 15:31
od auto-klassik
ernst píše:
Údaje pasují a chtěl jsem změřit napětí na spouštěči,ale zatím se k němu těžko dostávám.Začnu měřit napětí od Aku a budu zjištovat úbytky napětí.Ještě nevím jak poznám tu ř.jednotku žhvavení na ní bych také měřil.
