Stránka 1 z 3
vectra B 2L 16V 97RV LPG chyba snimece klikove hridele
Napsal: 21 led 2012, 12:43
od petrpanco
zdravim
na diagnostice mi to hodilo chybu snimace klikove hridel snimac jsem vymenil za uplne novy (v servisu) chyba pretrvava
napajeni snimace promereno vse ok napihl to na nejakou malou obrazovku a ukazovalo to chaoz (kdyz ho odpojim tak motor slape dal) nevite cim to muze byt dal???
cidlo je do bloku motoru
diky za rady panco
Re: vectra B 2L 16V 97RV LPG chyba snimece klikove hridele
Napsal: 21 led 2012, 12:55
od P.S.
sem stoho volaaký zmetěný co vim tak pokud odpojíš čidlo kliky motor zhasne a nejde natočit čidlo se nachází dole u řemenice kliky
nepleteš si to s čidlem vačky? diag si ty čidla plete mezi sebou nachází se v rozvodech mezi vačkovejma kolama.
todle čidlo když odpojíš motor běží.
skus konektory těchto čidel vydrbat jehlovím pilníkem a stříknout kontaktolem bejvá to zoxidovaný
Napsal: 21 led 2012, 13:27
od petrpanco
cidlo kliky se nachazi za kompresorem klimatizace (dole) kablik ktery od nej vede odpojim a motor bezi a dokonce i nastartovat jde kdyz odpojim cidlo vacky (nahore) tak motor zhasne diagnistika ukazuje cidlo kliky
kontakty jsou jako nove
Napsal: 21 led 2012, 13:41
od Jenicek
Já mám dojem,že odpojením čidla kliky si Ecu bere info z čidla vačky.A plést si ho může...
Napsal: 21 led 2012, 13:44
od petrpanco
tak co radite vymenit i cidlo vacky??? typkovi v servisu jsem dal 2000 a auto je na stejnem jsem dost vytoceny
Napsal: 21 led 2012, 14:52
od Hellborn
Funguje to tak, že ty čidla se navzájem doplnijou.
Pokud odpojíš čidlo kliky a motor jede, tak je to čidlo špatny, protože ho doplnuje čidlo vačky.
Já jsem to měl naopak, odpojil jsem čidlo vačky a motor jel jako předtím, odpojím čidlo kliky a motor zdechne.
Vyměnil jsem čidlo vačky a je všechno OK i diagnostika OK.
Ještě zkontroluj dráty od čidel, jestli nejsou někde cvakly.
Může se stát, že nové čidlo je vadné. Slyšel jsem to už mockrát, že fungovalo až 3. čidlo.
Napsal: 21 led 2012, 15:07
od denny
Na motoru X20XEV se mění čidlo vačky za novou konstrukci\protože ty siemensy zlobily\.Mění se i s připojovacím kusem vodičů.
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... ZxoPDNwlY=
Nebo
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... INpm2eBg==
Čidlo ot klikovky použij buď origo 12 38 228 nebo
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... Y5974zYw==
nebo
Jinak ty italské náhrady stojí za prd
Napsal: 21 led 2012, 16:38
od petrpanco
X20 XEV tento motor tam mam mel jsem to v servisu a borec to objednaval v autokely takze jedno stech cidel tam musi byt tak ze mam mu to dat zpatky a ze ma vymenit jeste snimac vacky neni mozne ze na klikove hrideli to snimaci kolecko je zasrane nebo neco v tom smyslu???jak jsem psal uz vyse bylo to napojene to cidlo na nejakem pristroji ktery ukazoval caru impulzu misto toho co tam mam byt tak ukazoval choz
Napsal: 21 led 2012, 19:18
od denny
On by ti měl hlavně najít závadu a tu odstranit a ne pokus\peníze\-omyl\další peníze\.Škoda,že to máš ke mě tak daleko,ale na druhou stranu mě dávají auta opravovat i z Ostravy,Šumperka.
Milosh\administrator\ zase ke mě jezdí z Ústí nad Labem.Pražáci pravidelně.
Závada se musí najít.
Napsal: 22 led 2012, 02:15
od petrpanco
ok tak mu v pondeli zavolam a nekompromisne spravit
