Stránka 1 z 2
Tohle mi chrčí
Napsal: 24 led 2012, 14:24
od Lazak
Ví někdo co je tohle? Začalo mi to vydávat chrčivé zvuky při zamykání auta. Je to na levé straně v kufru pod tapecírungem. Zkoušel jsem to rozebrat, ale je to jakoby výlisek, tak jsem to lehce namazal, ale nepomohlo. přijde mi že i na mojem autě jsoiu na tom nějak přebalastěné kabely.
http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/5/5375 ... 125753.jpg
http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/5/5375 ... 125821.jpg
Lazak
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 24 led 2012, 14:37
od TomC20LET
tohle je univerzal motorek k centralu ale k čemu to tam maš netušim vypada že to ani za nic netahá a určitě to není origo..
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 24 led 2012, 14:43
od Lazak
JJ nic netahá, jen to pod tou manžetkou vyjíždí a zajíždí při zamykání a odemykání a vydává to ten hnusný zvuk. Jsou tam nějak popřepojované kabely. Jestli to neměl majitel předemnou jako nějaký spouštěč na alarm? Ale potom nevím k čemu to vlastně je a navíc, že to je funkční...
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 24 led 2012, 14:47
od TomC20LET
v první chvíli mě napadlo zamykani nadrže ale to je na druhe straně ne? kdo vi možna tim něco zapínal při odemčení auta..
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 24 led 2012, 14:54
od Lazak
JJ nádrž je na druhé straně...
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 25 led 2012, 08:54
od Zeppelin
Dá se to zamačknout, nebo to je vyjíždí?
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 25 led 2012, 09:58
od TomC20LET
zkus zamknout auto, otevřít kufr klíčem a zahybat s tim jestli se neodemkne cele auto..
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 25 led 2012, 10:26
od Lazak
No jde s tím hýbat nahoru a dolu s tím co je pod tou manžetkou. Pokud s tím hýbu ručně, tak se s autem neděje nic. jakmile ale zamykám ovladačem nebo klíčem ve dveřích tak to jezdí nahoru a dolu a při zamykání auta to odporně zachrčí. Mám na palubovce vedle rádia kontrolku(dioda) dodělanou a ta nic nedělá, tak uvažuji jestli to nemá nějakou souvislost. Kdyby jste někdo měl nějaké foto toho místa jak to vypadá bez toho a jak jdou ty kabely, tak bych to i odpojil a napojil tak jak to má být a ten bazmek bych vyhodil, pokud je to jen nějaký balast na nic.
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 25 led 2012, 11:00
od TomC20LET
zkus se porozhlédnout pod palubkou jestli tam není dodělávaný naky univerzá alarm k origo centrálu, očividně je to napojené na central takže to mělo s něčim hybat při odemykani/zamykání..
Re: Tohle mi chrčí
Napsal: 25 led 2012, 12:43
od Mirpie
pokud to za nic netahá tak to odpoj a vyhod z auta...
