Snímač venkovní teploty a topení
Napsal: 02 úno 2012, 00:20
od Milini
Může mi někdo říct, jestli snímač venkovní teploty má nějaký vliv na automatickou regulaci topení? Nedávno mi snímač přestal ukazovat a mě se zdá, že to od té doby nějak divně topí. Třeba zrovna dnes. Mrzne jak sviňa, teplota nastavená na 26 stupňů. Ze začátku to topí, ale po půl hodině, kdy je v autě celkem teplo to začne foukat studený vzduch. teplý šel zase jen po nastavení max teploty. Řekl bych, že to vliv bude mít, ale třeba se pletu a zbytečně budu kupovat nový snímač, který je tam třeba jen pro měření teploty. Jak to teda je?
Re: Snímač venkovní teploty a topení
Napsal: 02 úno 2012, 12:16
od denny
V panelu jednotky topení\klima máš takovou malou mřížku.Tou nasává jednotka vzduch do sebe na čidlo teploty ve voze.Odešel ti tam ventilátorek,který má za úkol nasávat ten vzduch.Je to celkem běžná závada Vectry a Omegy s elektronickou regulací topení.
Napsal: 02 úno 2012, 12:53
od Hellborn
Mám stejný problém.
když bych vyměnil celej ten panel digiklimy, tak by se to tím vyřešilo?
Nebo se to nějak kuchá? Mám doma druhej panel, tak by to bylo jednodušší celé.
Napsal: 02 úno 2012, 15:17
od Milini
denny píše:V panelu jednotky topení\klima máš takovou malou mřížku.Tou nasává jednotka vzduch do sebe na čidlo teploty ve voze.Odešel ti tam ventilátorek,který má za úkol nasávat ten vzduch.Je to celkem běžná závada Vectry a Omegy s elektronickou regulací topení.
Dobře, dík za odpověď. Znamená to teda, že snímač venkovní teploty na topení vliv nemá? Že je to jen informace o venkovní teplotě?
Napsal: 02 úno 2012, 15:36
od denny
Hellborn píše:Mám stejný problém.
Hlavně se ten ventilátorek samostatně nedodává.Dej jiný panel a pokud pojede ventilátorek,tak to bude fachčit.
Milini -venkovní čidlo na vnitřní teplotu nemá vliv.
Napsal: 07 dub 2013, 17:20
od Oldjorg
denny píše:Hellborn píše:Mám stejný problém.
Tak toto není přesná informace. Řešil jsem přesně to samé. I při nastavené teplotě 27.stupňů foukal studený vzduch. Po výměně celého panelu se nic nezměnilo. Dnes jsem vyměnil venkovní čidlo a vše začalo fungovat. Climatronic potřebuje ke správnému chodu obě čidla funkční. Alespoň u mé Vectry stoprocentně.
