Voda v motoru
rendy404
Voda v motoru
Příspěvek od rendy404 »
Ahoj chlapy mám problém s autem. Auto jsem nechal přes noc venku v tom šíleným mrazu. Ráno jsem v pohodě nastartoval nechal zahřát aby mazal olej asi po 10 km se mi zvedali otáčky samovolně a šíleně se zahřál motor tak jsem zastavil nechal zchládnout a voda v nádobce byla tak jsem pokračoval teplota se spravila ale jak jsem přijel dom tak voda nikde a na měrce oleje je bílá emulze je jasný že voda vytekla do motoru prosím o radu co může být špatně....Díky moc :/
Re: Voda v motoru
Strašně rád bych se mýlil, ale vidím to na fouklý těsnění pod hlavou, bohužel... :(
petrpanco
Re: Voda v motoru
Příspěvek od petrpanco »
nic jineho to byt nemuze nez to tesneni pod hlavou bohuzel
uceny z nebe nespadl
S.M-A-RT
Re: Voda v motoru
Příspěvek od S.M-A-RT »
Může to být i hlava, ale to těsnění je pravděpodobnější.
Opel Insignia Cosmo Combi
118kW CDTi
peter.eu
Re: Voda v motoru
Příspěvek od peter.eu »
pri tehle teplotach co venku panujou se ti udela pena na vicku nebo na merce i u dobryho motoru,dojel fridex a zkontroluj hadice jestli nekde netecou,prece jenom je ted celej chladici system vic zatezovanej....
rendy404
Re: Voda v motoru
Jj díky chlapy myslel jsem si to mám hlavu už jednou vařenou tak to bude asi prasklé volala jsem svému dvornímu mechanikovy a ten si to myslí taky.
P.S.
Re: Voda v motoru
Příspěvek od P.S. »
řek bych že to ta vařená hlava nevydržela nemam se svařovanejma hlavama dobrou skušenost většinou do roka znova ruply :(
rendy404
Re: Voda v motoru
Je jasný že nevydrží to co nová :( .....no uvidíme co zjistí ten můj mechanik :/
Fritol
Re: Voda v motoru
Příspěvek od Fritol »
koupit někde ok z vrakače a bude lepši jak ta svařovana.
TomC20LET
Re: Voda v motoru
Příspěvek od TomC20LET »
v první řadě bych utřel měrku a koukl na hladinu před a po dolití vody jestli se zvedne, emulze v těchto teplotách nemusí nic znamenat
