Světla na VectraB
Jura
Světla na VectraB
Příspěvek od Jura »
Dobrý den, jsem tu nový, tak vás úvodem všechny zdravím.
Rád bych se zeptal na jeden problém na naší Vektře.Jedná se o potkávací světla.Máme Xenony a při rozjezdu normálně naskočí, ale po cca.3km levý světlomet zhasne a včera spolu s ním zhasly i zadní koncovky.Nevíte někdo co s tím?Je to rok 1999, 2l-100kW,řada B.Děkuji.
P.S.
Re: Světla na VectraB
Příspěvek od P.S. »
prohlídnout pojistky pojistkovku -oxidace,vypálené kontakty
mrknout na konektor spínače světel -oxidace vypálené kontakty
Jura
Příspěvek od Jura »
Ahoj, děkuji, dnes jsem to zkusil a bohužel nic.Navíc to začlo vyhazovat hlášení Low beam Fld vision a headlight tail light.Přitom zhaslo jen přední a zadní svítily všechny.
Oldjorg
Příspěvek od Oldjorg »
Zdravím,
přesně to samé mi včera začala moje Vectra dělat taky. Najel jsem 600Km a celou cestu mi zhasínalo pravé světlo. Po zhasnutí a opětovném rozsvícení světel vždy naskočí. Zároveň mi display píše nefunkční zadní i přední světlo.
Celé to ale začalo tím, že mi odešel snímač venkovní teploty, pak to přestalo topit - to jsem se zde dočetl že může být nějakou vrtulkou za mřížkou ovládání topení a následně problém se světly. Nemůže to všechno nějak souviset? Řídící jednotka, pojistky a pod.. Mám pocit, že se celý auto zbláznilo.
Jak jste světlo řešil?
Předem dík za pomoc.
Vectra B 1.8 16V r.v.99
