Přední tlumič Vectra C
Lazak
Příspěvek od Lazak »
Zdravím, při jízdě mi vyjel nahoru přední tlumič viz přiložené foto, nemáte někdo tipa co s epodělalo, jestli samotný tlumič, nebo nějaké uložení které není součásti toho tlumiče?
http://lazaka.rajce.idnes.cz/Desktop#IM ... 184318.jpg
Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
Re: Přední tlumič Vectra C
Pěkně, ku*va, pěkně... :shock: Tož toto jsem ještě neviděl - když zkusíš rozdělat horní uložení tlumiče, poznáš asi sám co se stalo... :o
ernst
Příspěvek od ernst »
vypadá to na silentblok, tlumiči samotnému nic nebude pokud se nějak nešprajcl natvrdo ale to je málo pravděpodobné --- byly někdy v minulosti dělané? možná to někdo špatně poskládal..
no buď rád že to máš jen takto a neprovalilo ti to kapotu -- to už jsem taky viděl..
Lazak
Tak bylo to horní uložení tlumiče. Stalo se to tím, že jsem pořád odkládal výměnu dolních ramen a tím jak bylo to dolní rameno asi vymlácené tak to vykvidlalo i to uložení tlumiče a prolezlo to. Tak jsem rovnou udělal i ramena, stabilizační tyčky a to uložení tlumiče. Povolit ale tu matici na tlumiči to bylo krmení hada, musel jsem to rozřezat rozbrušovačkou to původní uložení co tam zůstalo kolem tlumiče.
Lazak
Grand Scénic fórum
