rachtani motor x20xev RV.97
petrpanco
Příspěvek od petrpanco »
zdravim mam dotaz pri otackach mezi cca 1400-2000 se ozyva z motoru takove divne rachtani nevim jak ho jinak popsat dela mito od koupi jde to slyset pri otevrenem oknu kdyz se zvuk odrazi (treba mezi domy) zadny problem to jak na chodu motoru ta na jizdnich vlastnostech nepozoruji dela to jak pri jizde na plyn tak i na benzin nesetkal se stim uz nekdo??? diky za info pripadne rady na co se podivat cim to muze byt
a este neco sem tam mi to streli do sani (vstrikovaci komory)
pekny slunny den panco
uceny z nebe nespadl
TomC20LET
Re: rachtani motor x20xev RV.97
Příspěvek od TomC20LET »
nechci plašit ale může to byt chycena klikovka, v lepším případě ložiska v altíku, vodní pumpa, spojkove ložisko... ale těžko říct když to člověk neslyší
petrpanco
tento zvuk mi to dela uz asi 15 tisic KM a porad stejne a abych to upresnil jak klepe klika to vim uz jsem to parkrat slysel a spravoval a pri tak nizkych otackach by to klepalo k k k k k ale to dela neco jako řřřřřřřřřřř vysoka frekvence a po 2000 otackach to odezni a neni slyset nic jen cisty chod motoru
TomC20LET
tak to může byt cokoli z toho co jsem napsal potom.. těžko říct a poznat z k k k k a řřřřřř :lol: :lol:
ernst
Příspěvek od ernst »
to je dobrý :D řřřř no zkus sundat řemen příslušenství jestli to náhodou není altík, servo nebo klima... nebo taky může být horší hydroštěl - a co to zkusit nahrát ;-)
odkud zvuk vychází ? zvrchu? zespoda?
petrpanco
taky se smeji spis to dela zleve strany a dela to jen za jizdy kdyz je motor v tahu na na volno to slyset neni
TomC20LET
v tom případě to pujde od spojky..
ernst
a zkoušel jsi to i při jiném zařazeném stupni ? ve stejných otáčkách? na 1 na 2 i na 3 to dělé pořád?
petrpanco
jo dela to pri kazdem zarazenem stupni
ernst
a když vyřadíš ? dělá to taky? a má vliv otáček motoru na frekvenci toho řřřřřř ?
