Imobilizér
karlospatmat
Imobilizér
Příspěvek od karlospatmat »
Když mám v klíči baterku a ta se vybije má to vliv na imobilizér?
Vectra B caravan 1.8 16v 85 kw 1998, X18XE
Re: Imobilizér
Podle mého soudu nemá, baterka je v klíči toliko jako zdroj energie pro vysílač DO centrálu. Pro imobilizér je v klíči zabudovanej čip, kterej energii z baterie ke svýmu životu nepotřebuje...
P.S.
Re: Imobilizér
Příspěvek od P.S. »
tak tak baterka je tam jen pro napájení DO na immo vliv nemá ;)
TomC20LET
Re: Imobilizér
Příspěvek od TomC20LET »
nemá to vliv na 100% v klíči je malý chip mimo zbytek mechanizmu d.o. a ten je bez napájení
karlospatmat
Re: Imobilizér
ok jěstě jedna věc když mi auto nenastartuje ani na jeden klíč tak je v háji nejspíše imobilizér že?
Přívod paliva je ok na svíčkách nejde jiskra, když startuju má to snahu ale nic napadá mě jen ten imobilizér
TomC20LET
Re: Imobilizér
je to možné ale měla by ti svítit kontrolka "auto s klíčem" kdyby to byl imobilizér
denny
Re: Imobilizér
Příspěvek od denny »
Pokud bys měl problem s immobilizerem,tak kontrolka náhradního režimu bude blikat.Jestliže svítí,tak immo jednotku odemkl a problem zde není.Chtělo by to diagnostický přístroj a domluvit se s jednotkou motoru.
karlospatmat
Re: Imobilizér
No stou diagnostikou počítám. Jen mi to nejde do hlavy včera to jelo a po zastavení jsem již nenatočil takže nevím. Jedná se o vectru rv 1998 1.8 85kw tudíž se domnívám že s tou kontrolkou to bude asi nějak jinak.
karlospatmat
Re: Imobilizér
Nebo ta kontrolka třeba nefakčí
Re: Imobilizér
Pokud auto jelo, zastavilo a pak už najednou nenastartovalo, tož je to u aut záležitost, bohužel, poměrně běžná a s immo to nemusí mít vůbec žádnou souvislost, prostě se v motoru projevila nějaká závada, koneckonců třeba i ten immo... :? A skutečně směroplatná bude v první řadě jedině diagnostika. :)
