chvění auta při startování 2,2DTH za tepla
1996-
Kolminek
Příspěvek od Kolminek »
zdravím Vás, trošku bych popsal můj problém se zahřátým motorem.Abych hned vyloučil čerpadlo, tak je repasované v Boschi najeto asi 4.tis.Při studeném startování atˇuž je teplota okolí -20 nebo +35°, tak auto chytne na otočení klíčku úplně bezvadně.Pak nastane problém při prohřátí motoru cca 20-50-120km,auto startuju tak, že otočím klíčkem a teď se auto při startování začne strašně moc třást, jakoby nevím běželo na jeden válec pak druhý třetí atd. to celé trvá asi 5 vteřin, chytne,pak se auto srovná jakoby nic a jede , vše je bez problému.Chtěl jsem se zeptat, jestli se s tím už někdo nesetkal.Vyměněny jsou přepadové hadičky,gumičky na vstřikách,podtlaky, čidlo vody atd. už nevím coby.
ernst
Re: chvění auta při startování 2,2DTH za tepla
Příspěvek od ernst »
zkus změřit kompresní tlaky
Kolminek
vše ok, za tepla i za studena, napadají mě jen vstřiky, ale divné je to že to i v -20° chytne na cvrnk
ernst
a co zkusit Diagnostiku třeba něco napíše
Zpět na „Sintra“
