turbo na 2litra 8ventil benzin
Napsal: 02 čer 2012, 04:45
od petrpanco
zdravím borci
Kamarád zhání do své astry turbičko za slušnou cenu at´ múže valit závody do vrchu popřípadě i nějaké rady jak ten motor co nejvice našlapat (zatim bez rozdělávání) diky moc za nabidky a rady
Re: turbo na 2litra 8ventil benzin
Napsal: 03 čer 2012, 18:23
od petrpanco
aktualníííí
Napsal: 03 čer 2012, 18:50
od ZDENDA1
aktuální jsi měl napsat až po měsíci a né druhý den....žádný velký fofr tady nečekej, pokud spěchá, musí si dát inzerát na nějaké velké inzertní servery....
jak to tak čtu, on chce nacpat turbo na 8v bez úprav? takže na motor, který turbo nezná? pokud ano, tak mi ty peníze za to turbo může raději poslat (koupím dětem čokoládu)....na vrchy musíš mít upravený motor, s touto úpravou se možná jen rozjede na startu
Napsal: 26 čer 2012, 08:47
od petrpanco
turbo porad zhanim pry by se tam dal dat i kompresor????nejaky navod co a jak a co udelat s motorem aby to tam mohlo byt diky
a koupim papiry na astru 5ti dver hacback 2L 8 ventil
Napsal: 26 čer 2012, 12:37
od Fošna
to je ta největší blbost.... stavět z atmosféry přeplňovaný motor
Nejde jen o turbo ale i o ŘJ, ojnice, písty, těsnění, hlavu, brzdy, spojku, možná i převodovka
to už se vyplatí koupit třeba calibru s C20let nebo C20XE
Napsal: 26 čer 2012, 18:25
od Kuba
Ahoj, pokud ještě to turbo sháníš, tak bych Ti ho byl schopný sehnat do 10 000,- (cca 8000,- ale není to jisté). Nově repasované Turbo od formy Garet. Je to se vším všudy. Když tak SZ
