nastavitelny cyklovac
1991-1998
Argo22
Příspěvek od Argo22 »
pokud by byl zajem muzu zde zverejnit navod jak nato... uprava za cca max 30 kc
ernst
Re: nastavitelny cyklovac
Příspěvek od ernst »
co zkusit nahodit fotku jak to vypadá? :-)
petrpanco
Příspěvek od petrpanco »
tak sem sim
uceny z nebe nespadl
Argo22
jedna se o upravu za pouziti jednoho lin potenciometru 10kohm a jednoho rezistoru 4 k ohm (jeste zmerim a dam presny udaj)...... uprava zpociva v odstraneni jednoho odporu a jeho nahrazeni potenciometrem a vyse zminenym odporem v serii draty se na potenciometr naůetuji na prostredni a jeden bocni vyvod ... kdyz to date naopak nic se nestane jen to bude chodit obracene napr pri odaceni doprava budete ubirat casovy interval... z fotky je zrejme ktery odporr vyletovat ... jeste ktomu potenciometru a odporu.,... na krajni nozicku naletujete odpor a pak az na nej teprve drat.... po uprave je mozne nastavit cas od nakych cca 2,5 s do nakych asi 14s plynule ... na druhe foto je domalovane zapojeni na potenciometr ... ztoho by to melo byt jasne :) za pripadne skody nenesu odpovednost delate to na vlastni riziko ...
Zpět na „Astra F“
