Vada volantové jednotky
S.M-A-RT
Příspěvek od S.M-A-RT »
Takže zkusím to nějak vysvětlit snad to pochopíte. Jednou za čas se stane, že jednotka která nejspíš obstarává komunikaci mezi volantem a dalšími jednotkami se nějak zpozdí a reaguje se značnou prodlevou. Problém se vykazuje takto:
- při zapnutí směrových blikačů je zvukové upozornění opožděno asi o 1 vteřinu a je mimo "rytmus" oproti ukazatelům
- opožděná reakce autorádia na zmáčknutí ovladačů ALE ovladače tempomatu fungují naprosto bez chyby (zrychlování, reset atd.)
- opožděné zvuky u parkovacího asistentu jak přední tak zadní - vcelku nepříjemné když couváte a nic nepípá a když popojedete dopředu a začne pípat zadní že se přibližujete
- víceméně veškeré zvukové signály jsou opožděné (tlačítko vypnutí pohybových senzorů občas nereaguje)
Problém je, že závada se projeví až během jízdy třeba jednou za dva měsíce ale jindy třeba třikrát v týdnu a zároveň když se vypně zapalování a počká cca minutku, než se nejspíš vybijí kondenzátory a jednotka se vypne, potom opět zapne tak závada je pryč. Proto je problém tuto závadu reklamovat když se v servisu neprojeví, diag nic neukazuje.
Nesetkal jste se někdo s tím? Díky :)
Opel Insignia Cosmo Combi
118kW CDTi
Re: Vada volantové jednotky
CIMcarára, CIM, CIM, CIM... Myslím, že by měla být (pro)diagnostikovatelná... ;)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Insignie nemá CIM. Tlačítka z volantu snímá BCM a data po CANu posílá do rádia, které taky obstarává veškeré zvuky. Zkusil bych přehrát SW jak v BCM, tak v rádiu.
tel: 777620300 nebo 777620301
