Zdarec lidi, mám 2.0 16v rv.98 sháním řídící jednotku na ABS s označením DT popřípadě jestli se dá nahradit nějakým jiným typem?
Svítí mi kontrolka řízení motoru-diagnostika ukázala na snímač vačky ten jsem vyměnil a svítí dál. Ráno při studeném motoru se nerozsvítí až později po dalším nastartování. Motor netáhne až ve vyšších otáčkách. Nevím zda měnit kabeláž či co...
Díky za info Miloš
řídící jednotka ABS a snímač vačky
Re: řídící jednotka ABS a snímač vačky
ahoj, mám na prodej jednotku Bosch 26 pinů č. 0 265 220 024 .... kód Opel 90 468 702
Je to z VeB 2.0 16V rok 98
foto po mailu
foto po mailu
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
- Hellborn
U čidla vačky si zkontroluj kabeláž. Bývá přerušená a potom to může dělat bordel.
1) Frontera 2,2 DTL
- Fritol
zkoušel si i čidlo kliky ? muze to dělat bordel a psat vačku. jinak co maš za značku čidla vačky ? a maš spravně načasovane rozvody ?
ok mrknu na to tenhle víkend tak dám vědět. Díky
Zdarec, tak rozvody v pohodě. Čidlo značky je značka toptran. Blbne po zahřátí. Jinak chci poděkovat za rychlé nabídky abs. Dojde poštou v týdnu tak uvidím. Díky
- Fritol
pokud maš moznost si někde pujčit čidlo kliky zkus čidlo kliky. ale vím ze takove značky jako FAcet nebo takove ty no name. mohli dělat problémy a vyřešilo to až vyměna original čidla Bosch.
Pokusím se něco sehnat na vrakáču a vyměním oba snímače. Dík
