VeBe neukazuje rýchlosť a otáčky
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Zdarec páni, prvý krát riešim problém s oplom a ten je hneď nasledovný:
Jedná sa o VeBe 2001ku model...
Prístrojovka prestala ukazovať otáčky, a tachometer pri vypnutom motore ukazuje "5km/h" a pri naštartovanom sa s ním trasie alebo len proste leží na 0 a trošinku s ním myká.
Skúsil som odpojiť baterku, po 3 hodinách žiadna zmena.
prikladám aj video, aby bolo cca jasné čo to robí a aký zvuk to vydáva
http://youtu.be/tiyOjfYXgN0 (akurát som si nie istý či ten zvuk počuť :D)
Opel Corsa 1.0 X10XE r.v. 1998, 2x Airbag, EPS
Opel Vectra Caravan 1.6i r.v. 1997, 2x Airbag, AC, 2x Electric Windows - PREDANÁ 15.9.2012
Daewoo Nexia GLX 1.5 16v r.v. 1996, Airbag, AC, ABS, 4x Electric Windows
Re: VeBe neukazuje rýchlosť a otáčky
Jestli se nepletu, bude potřeba zkontrolovat čidla ABS na kolech...
P.S.
Příspěvek od P.S. »
já bych taky vytáhl palubku a ze zadu očistil a napružil kontakty toho konektoru přístrojovky
LordMMX
nepotrebujem opraviť abs. abs sem tam ide, to neriešim. riešim nefunkčnosť budíkov.
LordMMX
btw nejaky navod ako rozobrat palubku ?
P.S.
Příspěvek od P.S. »
de o to že s čidla ABS si to bere signál pro ukazatel rychlosti takže pokud to nebudou kontakty budeš to řešit ;)
http://www.gm-club.cz/navody-opel/palubni-deska
Fritol
Příspěvek od Fritol »
otačky ti neporadim takle. to by chtělo diag. třeba pomuze vytahnout ven přistroje a ty kontakty napružit a dat zpět. ale ohledně tech Km. co jsem viděl sviti ti ABS. udělej si diagnostiku a uvidiš.. signal pro tachometr to bere z LP snimače. takže pokud bude vadny snímač nebude ti to ukazovat ani rychlost. a navic muze tachometr kmitat třeba o 5km/h nebo o 20 km/h takle furt mezi 0 az nějakou rychlostí. projed to diag..
to P.S. Děkuju za spolupráci... ;) ;) ;)
