problém při startování auta
Petros
Příspěvek od Petros »
Zdravím. Mám Opla 1.6 16v., r.98. Mám problém: když auto dlouho dlouho stojí tak 2-3dny, tak potom nechce nastartovat. Musím ho točit dlouho a až tak po 3 natočení chytne. Motor má ze začátku nepravidelný chod, ale potom už jede normálně. Měl jsem ho na na diagnostice a nic to neukázalo. Svíčky jsou nové a neprobíjí. Je to velmi zvláštní ani v opeláckém servisu nevěděli co s tím je. Budu rád za každou radu. Díky
alzafir
Re: problém při startování auta
Příspěvek od alzafir »
Co čerpadlo, tlačí benzín?
Petros
jj čerpadlo funguje. Jinak by přece nenastartoval ne? Vždy to chytne, ale až po dlouhém točení.
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Při jízdě už to jede dobře? Problém je jen u startování?
Stává se, že se zacpe sítko v nádrži, ale to by si poznal i při jízdě.
1) Frontera 2,2 DTL
Petros
Hlavně při prvním startu, ale při jízdě jen občas, ale to je jen takové malé cuknutí a je to dobré. Hlavně při tom startování to nechce chytnout.
alzafir
Hellborn píše:Stává se, že se zacpe sítko v nádrži, ale to by si poznal i při jízdě.
Ano, přesně tohle jsem myslel. Jestli to špatně chytá po delším stání, tak by to nasvědčovalo tomu, že motoru chybí benzín. A chytne to až po nějaké chvíli tlakování.
Zkus kouknout do nádrže, na sítko, totéž palivový filtr. I to cuknutí při jízdě může mít tuto souvislost.
Petros
Palivový filtr je nový. Kde to sítko v té nádrži je? Nikde ho nemůžu najít. Jo a ještě když otevírám nádrž, tak je tam obrovský podtlak, vždy to nasaje vzduch. To tam má být?
ernst
Příspěvek od ernst »
asi máš ucpané odvětrání nádrže, ale to by podle mělo spíš vliv po delší době
...možná bys měl taky proměřit zapalovací kabely
Osobně teď vidím jednoznačnou souvislost právě s tím špatně fungujícím odvětráním nádrže, přes noc se palivo ochladí a vytvoří se podtlak a čerpadlu dá potom ráno hodně moc práce, než natlačí palivo tam, kde má při startování být. Zdá se to banalita, ale odvětrání nádrže není pro srandu králíkům... ;) Odvětrání by mělo být tvořeno jen nějakou hadičkou vedoucí z vrchu nádrže do nalévacího hrdla, může být připozacpaná, neměl by to být takový technický problém... :)
P.S.
Příspěvek od P.S. »
tak ráno než pudeš startovat otevři víko nádrže pak zavři no a pokud bude start v pohodě budeš řešit to odvětrání nádrže :idea:
