Opel Zafira svitici kontrolka auticka s kleckem
Napsal: 19 srp 2012, 20:16
od peben
Zdravim, mam Opla Zafiru 2002, 2,2litru DTi. Po 2 letech se mi po zahrati rozsviti kontrolka auticka s klickem a snizi se vykon. Zadne spatne zvuky z motoru, zadny kour z vyfuku. Kdyz se necha vychladnout tak zase jede chvilku normalne. Jde nejak bez pocitace zjistit chybovy kod? Zkousel jsem ten navod s brzdovym a plynovym pedalem a to nejde (zrejme pro jine typy motoru). Nebo mate nekdo nejaky napad? Uz se to stalo asi pred pul rokem a stacilo vypnout motor a nastartovat a jelo to. Jsem z Melnika a pokud mate nekdo v okoli diagnostiku hodne by mi to pomohlo. Dekuji...
Re: Opel Zafira svitici kontrolka auticka s kleckem
Napsal: 22 srp 2012, 09:18
od alzafir
Tady pomůže jen diagnostika. Přes pedály to nejde.
Registruj se na astra-g.cz, to je fórum pro tebe nejvhodnější,
tady se podívej koho máš nejblíž a kontaktuj ho.
Jinak mám ten samý motor, když mi napíšeš podrobnosti, možná se něčeho dopátráme
Napsal: 22 srp 2012, 10:04
od peben
Tak dnes jsem zajel do jednoho mistniho servisu a je tam chyba na EGR ventilu P0400. Je pravda, ze jsem menil olej a je mozne ze jsem mirne pri vymene filtru nejak zavadil o konektor k EGR. Zkusil jsem vyndat zandat kabel a zatim OK. Zkusim ho vyndat a vyscitit.
Napsal: 23 srp 2012, 09:37
od alzafir
Vyčištění na chvíli může pomoct. Ale stejně tě to asi nemine vyměnit. Kolik máš najeto?
Pokud by tě zajímalo, co je uvnitř, nebo jak se to chová, mrkni
sem, kdysi jsem s tím laboroval, dnes vím, že to nemá moc význam
Napsal: 12 zář 2012, 23:10
od peben
Tak dnes jsem obdrzel diagnosticky kabel z Ciny a hned jsem to zkusil. Kupodivu to funguje. EGR ventil me stve a chtel bych touto cestou podekovat vsem ekologickym teroristum co za to muzou. Jenom diky nim nemame hotove dalnice, a auta jsou preplnena vecmi, ktere do nich nepatri a ve vetsinovem zbytku sveta, jako treba Cina, Afrika, Indie (proste tam kde nepestujou ekology), v autech ani nejsou. Kazdopadne alzafire dik za podnetne cteni se spatnym koncem, ktery zrejme ceka i me.
Napsal: 14 zář 2012, 22:16
od alzafir
Je ještě jedna možnost, aby se nemusel nutně EGR měnit. Co přesně ti diagnostika píše za chybu? I s podkódem.
