Zváranie výfuku
Napsal: 26 srp 2012, 22:21
od ČvachoL
Chcel by som poprosiť o radu, je treba vymeniť pletenec na výfuku, teda vyrezať, pribodovať, potom by sa obvarilo mimo auta. Alebo ako to robíte? Pri zváraní stačí odpojiť baterku?
Dík za radu.
Re: Zváranie výfuku
Napsal: 27 srp 2012, 02:15
od ernst
pokud je pletenec dobře přístupný na voze tak ho stačí jen vyříznout, a navařt novej,
pokud nemáš high voltage killer, tak baterii před svařováním odpoj
Re: Zváranie výfuku
Napsal: 27 srp 2012, 07:30
od Colommbo
Bude-li se vařit elektrodama anebo céóčkem, tož jednoznačně baterku odpojit, při vaření autogenem to není zas tak úplně nezbytný, nicméně odpojení svorek aku už taková práce navíc není... :)
Re: Zváranie výfuku
Napsal: 27 srp 2012, 14:54
od ČvachoL
OK, díky. A niečo sa pri odpojení baterky vynuluje? Ja s Oplom nemám skúsenosti. Bude treba niečo nastaviť? napr. na GIV treba nastaviť iba el. okná.
Re: Zváranie výfuku
Napsal: 27 srp 2012, 15:36
od Mirpie
radio, el.okna, pokud mají automatické dojezdy
Re: Zváranie výfuku
Napsal: 27 srp 2012, 16:29
od medusa
Osobne baterku neodpojuju a klidne si i nechavam hrat radio pri svareni a nikdy zadnej problem nebyl, v podstate se tam neba duvod nekde objevovat nejaky nebezpecny napeti, kdyz se svari blizko pripojeni druhyho kabelu, navic pri svareni CO je tam par voltu
Ale je to muj vrak a klidne to risknu, stejne uz mi nefunguje ani central ani vnitrni svetlo, uz se tam toho nema moc co rozbit :mrgreen:
Re: Zváranie výfuku
Napsal: 27 srp 2012, 18:56
od P.S.
já osobně taky baterku neodpojuju ale už sem znova drátoval vyhořelou elektriku v motoru po sváčení COčkem byl to favorit :!:
