osvětlení interiéru
Napsal: 01 zář 2012, 22:56
od poncijak
Zdravím.
Mám vůz OPEL VECTRA B CARAVAN 2.0 DTI r.v. 2000 a potřebuji poradit s osvětlením v interiéru.
V příručce jsem se dočetl, že svítidla u vnitřního zpětného zrcátka by se měla dát rozsvítit povytažením přepínače světel.. Přepínač povytáhnu ale nic se nerozsvítí.. Tato svítidla mohu rozsvítit pouze při nastartovaném motoru stisknutím tlačítek u svítidel.. Nikde jsem se nedočetl jak toto spravit, tak doufám že se na tomto fóru někdo najde..
A ještě jednou k osvětlení.. Jsou podsvícena tlačítka pro zadní a přední mlhovky? Při jízdě za tmy jsem si chtěl pod mlhu posvítit, ale nemohl jsem příslušné tlačítko nalézt protože nesvítí..
Díky všem za odpovědi a za pomoc :)
Re: osvětlení interiéru
Napsal: 02 zář 2012, 11:27
od Hellborn
U předfaceliftových verzí se světýlko interieru zapíná opravdu vytažením otočného spínače světel (u škodovek se tak zapínají mlhovky).
U faceliftu už se většinou dělaly stropní svítidla s vypínačem na nich a tam už to jinak než přímo na světlech zapnout nejde.
Napsal: 02 zář 2012, 18:21
od Colommbo
to poncijak: ta světýlka, která rozsvěcíš tlačítky přímo na nich, jsou tzv. čtecí lampičky a dají se rozsvítit skutečně pouze tak, jak píšeš, aspoň na Omeze je to tak zapojené...
Napsal: 02 zář 2012, 22:48
od LordMMX
mama má pofaceliftový sedan a tam sa dá osvetlenie zapnúť aj povytiahnutím spínača svetiel ale aj priamo spínačom na osvetlení interieru...
zase čo ja mám predfacelift. kombi tak na tom to fakt ide len spínačom svetiel.
Napsal: 03 zář 2012, 09:13
od Hellborn
Já mám na faceliftu xenony a tam můžu tahat za spínač světel jak chci a maximálně mi zůstane v ruce. Zapnout to jde jen na stropním světle jako takovém.
Možná záleží, jaká tam jsou světla, ale to i připadne že tohle by nemohli soudruzi vymyslet, takovou kombinaci :)
Napsal: 03 zář 2012, 09:17
od Colommbo
Nevím přesně, jak to má Vectra, ale abyste mi rozuměli - Omega má ve stropním světýlku čtyři žárovičky, dvě se rozsvěcují klasicky vždy při otevření dveří (nejde to vypnout) a pak se zpožděním zase normálně samy zhasnou anebo je lze rozsvítit povytažením tlačítka na zapínání světel, další dvě jsou ty čtecí lampičky obsluhované tlačítky přímo na nich... :oops:
