Astra nenastartuje
memanek1
Astra nenastartuje
Příspěvek od memanek1 »
Dobry den jsem tady poprve a chtel bych se zeptat koupil jsem opel astra 2.0di 60kw.kdyz chci nastartovat tak auto nechytne a toci se mi ventilator klimatizace,zhaveni mi vubec nesviti tak nevim.Mozna jste se tady uz o tom bavili ale opravdu jsem tento muj problem nenasel.dekuji vam.
P.S.
Re: Astra nenastartuje
Příspěvek od P.S. »
osobně bych nejdřív prošel veškeré pojistky i ty velký v motoru
pak bych vodevřel motor vzal silnější izolovaný drát a skusil tak na 10vteřin propojit přívod na žhaviče s plusem baterie pak to hned skusil natočit pokud by to nezabralo změřit zda de plus 12V na žhaviče po otočení klíčku pokud ano vyndat žhaviče a na baterii skusit zda žhaví.ještě mi napadá pokud odpojíš čidlo teploty pro ŘJ tak by ti to mělo žhavit furt cca 15 vteřin
memanek1
Dekuji za pomoc.ale proc se mi toci ten ventilator klimatizace.Pokud natahnu s relatka zhaveni kabel na privod tak mi auto nastartuje ale rozsviti se mi motor.(rele je to stribrne zebrovane v pravo u baterky).Nekde jsem cetl ze auto zhavi jen pod 5 stupnu teploty,nevim co je na tom pravdy.
dlouvl123
Příspěvek od dlouvl123 »
Tyto motory opravdu žhaví až teplota spadne pod 6 stupnu, nad 6 stupnu jen dožhavuje a při tom nesvítí kontrolka :) a s tím čidlem teploty to je pravda :) opoj ho a hned uvidis :)
P.S.
Příspěvek od P.S. »
a pokud to chytí tak pro začátek nový čidlo teploty
memanek1
tak dekuji a zkusim to zitra uvidime a dam vedet
memanek1
Dobry den tak kdyz odpojim čidlo tak to opravdu zhavi,ale bez toho natahnuteho privodu s relatka k plusu to nenastartuje tak uz nevim asi tam bude neco v elektrice ptal jsem se mechanika a ten mi rikal ze u techto aut odchazi ridici jednotky a pry stoji 10000-15000kč.tak parada
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Ani to se nedá vyloučit. Ale je toho víc, co by stálo za kontrolu, takže to chce někoho s diagnostikou, kdo ví, co dělá, prověřit aktuální hodnoty čidel při startování motoru.
Jako géčkař se podívej na tento seznam.
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
Zpět na „Technická Sekce“
