diody
diody
Ahoj, jsem tady novej, tak se chci zeptat, mel jsem pred Astrou Feldu a vzadu v lampach jsem mel dany diody a ted kdyz jsem je chtel predelat do astry f rv94 tak se mi to ani nerozlo, docela by me zajimalo proc, kde muze byt roblem, prosim poradte díky.
Astra F 1,6 55kw (C16NZ) 1994
Re: diody
zkoušel jsi změnit polaritu? jak diody vypadají?
Re: diody
mam tam takovy nejaky podobny http://www.dobry-obchod.cz/obr/41-led-zarovky.jpg
Re: diody
tak je zkus v nějaké jiné objímce, nebo přímo na baterce případně nabíječce (pokud máš obyč trafonabíječku a ne tu elektronickou)
je možné, že jsou v objímce prohozené póly, ale spíš se přikláním k tomu, že jsou vadné diody
Ty je máš jen na zpátečku? nebo i na blinkrech? pokud jen na zpátečku, tak by mohl být vadný spínač světel zpátečky na převodovce...
Re: diody
zkousel jsem vse na astre rozsvitit na normalni zarovky a vse O.K. pak jsem to zkusil prehodit na diody vsechno v zadnich lampach a ani se to nerozlo a projistotu jsem ty stejny diody zkusil i ve felde a tam to vse fungovalo
Re: diody
Takže nahrazuješ včechny žárovky diodami
Jak jsem psal výše, můžeš mít prohozenou polaritu přímo v objimce, pokud máš tuningové lampy, tak se to dá prohodit, pokud máš sériovky, tak s tím asi moc nenaděláš...
taky zkus proměřit, kde je v patici (+) u feldy a kde u astry,
pokud to bude opačně, tak máš bohužel smůlu
jo a na obalu by měla být kostra a ne +
pokud nahrazuješ i blinkry, tak by jsi mohl mít problémy s frekvencí blikání, někdy se to dá doladit přímo na relátku (je v něm trimr)
nebo nějakým jiným zatížením obvodu...
