Chcípání u vectry GTS
maserkovi
Příspěvek od maserkovi »
Zdravím,
mám tento problém a chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte co s tím může být? Má opel vectra gts 3.2 V6 2003 automat. Při jízdě nebo i při volnoběhu nebo stačí ťuknout třeba lehce na plyn se najednou rozsvítí kontrolka počítače a baterky a auto chcípne. Když se mi podaří rozjet a zrychluju tak to škube a někdy chcípne ale někdy zase ne a jenom škube, prostě si to dělá co chce :) Je zajímavý že do toho sednu druhej den a auto funguje třeba třicet kilometrů uplně normálně,pak někde zastavím a chcípnu motor a pak už jde blbě nastartovat (třeba pět sekund točí starter) a problém s chtípáním a škubáním je zase zpátky. Dal jsem to vesnickýmu opraváři a ten mi řekl že to ani nejde napíchnout na počítač.
peter.eu
Re: Chcípání u vectry GTS
Příspěvek od peter.eu »
urcite to bude chtit dojet k nekomu kdo je schopnej vycist z toho chyby,na zaklade toho muzes neco dale resit.zkus jeste napsat odkud jses,treba ti nekdo dokaze pomoct s tou diagnostikou
maserkovi
jsem z kolína
peter.eu
Ja to mam do Kolina cca 80km,zitra odpoledne bych se tam mozna moh dostat
jj, potkali se u Kolína... :)
pipas
Příspěvek od pipas »
Může to být něco s škrtící klapou, nebo ti to někde může nasávat falešný vzduch (prasklá hadička, málo dotáhnutá klapa). Zkus kouknout na tohle. Teď jsem řešil podobný problém.
maserkovi
Tak jsem si koupil op com a výsledek je takový (CIM jsem už koupil) :
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0009
VIN: W0L0ZCF6838060946
Part Number:13132473
Software version number: 12231242_
System description: DELPH0400
Hardware key number: Ruesselsh
Alpha code:
Manufacturing date: 030106
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 3
B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
(0F) - Present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0303
System name: Z32SE
Hardware number:61206832
Part Number:55557538
Software version number: 27780601
Hardware manufacturer number: 0261208743
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05026
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Programming Date: 20030127
System description: 0x20202020202020202020202020202020
Alpha code: ZU
Software version: 1037382573
ECU variant coding: 0x0000FA00
No fault codes stored.
Source Address: ATM/MTA
Source Address: 0x000007E1
Identifier: 0x0103
System name: AW55HCJ4 Z32SE
Hardware number:13100310
Part Number:55351073
Software version number: 9938400039
System description: AISIN0200
Hardware key number: S001017634
Programming Date: 20090121
Alpha code: BS
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0301
System name: ESP EBC430
Hardware number:12790842
Part Number:9191497
Software version number: 00C32B2E
System description: TRW 0300
Alpha code: EP
Number of stored fault codes: 2
U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(71) - Present
(00) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0101
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V11_
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000305
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
(71) - Not present
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71) - Present
Source Address: AHL/AFL
Source Address: 0x00000249
Identifier: 0x0101
System name: AHLS Epsilon
Hardware number:12787311
Part Number:24417112
Software version number: 00C31947
System description: HELLA0401
Alpha code: RY
Manufacturing date: 02400240011103280224
ECU variant coding: 0x00004085
Number of stored fault codes: 1
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Present
Source Address: 0x0000025F
Identifier: 0x0102
System name: TPMS_GEN01
Hardware number:13152150
Part Number:13152150
Software version number: 00C32DFA
System description: SCHRA01
Alpha code: KB
Manufacturing date: 023102300240032600EC
Code Index and version: 280 01
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0501
Part Number:13140917
Software version number: 6.36 38/02
System description: VDO 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: SQ
Manufacturing date: 030121
Code Index and version: 001 04
U2107 - Invalid Data from BCM (Body Control Module)
(71) - Present
(7F) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0101
Part Number:13102022
Software version number: 0C0A2B18
Alpha code: BA
Source Address: PAS
Source Address: 0x0000025B
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:50
Part Number:9229754
Software version number: 00000029
System description: BOSCH0400
Programming Date: 20010610
Alpha code:
Code Index and version: 002 01
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0205
Part Number:13120954
Software version number: C09C46 11024502
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303030323330373731
Alpha code: AT
Manufacturing date: 000300010104
Number of stored fault codes: 8
B2740 - Front Fog Lights Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3588 - Rear Fog Light Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3909 - Low Beam Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2662 - Parking Lamps Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2955 - Anti Theft Warning System Sensor Datalink Circuit Low Voltage or Circuit Open
(06) - Present
B2955 - Anti Theft Warning System Sensor Datalink no Communication
(0F) - Present
B3600 - Instrument Dimming Input Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3600 - Instrument Dimming Input Circuit Low Voltage
(02) - Not present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0102
System name: REC
Part Number:13112913
Software version number: 000003EE
System description: LEAR 0400
Alpha code: AT
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0102
System name: UEC
Part Number:13144710
Software version number: 000003EB
Alpha code: UR
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0202
Part Number:13111458
Software version number: OP1D 188000
System description: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Alpha code: AN
Manufacturing date: 321030
Source Address: PDM
Source Address: 0x00000258
Identifier: 0x0202
Part Number:13111459
Alpha code: AP
Manufacturing date: 512120
Source Address: SLM
Source Address: 0x0000025C
Identifier: 0x0102
Hardware number:13129780
Part Number:13130880
Software version number: 16452001
Alpha code: --
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x0303
Hardware number:13132285
Part Number:13132286
Software version number: 08.08.14.07
Alpha code: ER
Code Index and version: 002 02
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0105
System name: ECC 3200
Hardware number:13128712
Part Number:13130001
Software version number: C406 0200300
Alpha code:
Code Index and version: 001 07
maserkovi
Moc tomu nerozumím takže jsem se chtěl zeptat co by ještě mohlo dělat to že auto chcípá?
maserkovi
Tak jsem se pustil do výměny toho CIMU sám protože v mém okolí jsou snad všichni automechanici trotlové a měl bych dvě otázečky. Jak vyndat páčky blinkrů a jak vyndat a přehodit vložku zámku startování?????
maserkovi
Tak vectra stále nejezdí,všechny chyby opravené a stále nic. Mám jí snad tři měsíce v servisu a stále nemůžou na nic přijít. Jak se ochladilo tak už nejde ani nastartovat!!! Jenom točí a ani si neškytne. Když jí ale nechám přes noc v teplé garáži tak jde nastartovat bez problémů. Asi to hodím ze skály :)
Zpět na „Vectra C + Signum“
