chladenie
Napsal: 02 říj 2012, 21:19
od chladek
Dobrý večer, presím o radu: Na Zafire /ten istý systém ako Astra/ , idú obidva ventilátory chladenia, aj predný,/pri chladiči klimatizácie/ aj zadný. Pri dosiahnutí vyššej teploty, keď sa majú spustiť vysoké otáčky, predný ventilátor sa vypne a zadný zvýši otáčky, asi tak, ako má a zasvieti kontrolka chyby chladenia. Keď vypnem a naspäť zapnem kľúč zapalovania, kontrolka zhasne. Poradí mi niekto, čím to môže byť?
Ďakujem, s pozdravom Ľubomír
Re: chladenie
Napsal: 04 říj 2012, 19:01
od marty14
Možná vadné vinutí vyšších otáček u předního ventilátoru.Zkusil bych vylučovací metodou hledat závadu,třeba prohodit konektory ventilátorů a sledovat chod.Pokud budou ventilátory ok hledal bych mezi relátky. ;)
Re: chladenie
Napsal: 04 říj 2012, 19:54
od Fritol
napíchnou na diag a přečist chyby v rj chlazeni..
