radiator automaticke klimy vectra B
zdravim
chci se zeptat jestli nema nekdo skusenosti z profouknutim radiatoru
horka voda do neho horka voda zneho a pritom fouka jen vlazny vzduch a pokud to vypnu a chvili necham tak po opetovnem zapnuti to chvili fouka horke nez se radiator zchladi tak typuji ze je ucpany nebo ma nekdo jinny napad co stim???
nejradsi bych to vymenil ale nemam prostory a navic auto kazdy den v pohybu
dik panco
este jedna vec pokud mam vyplou klimu tak se to v aute mlzi jak cip je to normalni ????
dik panco
uceny z nebe nespadl
- Hellborn
Re: radiator automaticke klimy vectra B
Taky jsem s tím kdysi laboroval.
Propplachoval jsem, profoukával jsem, kyselinou jsem to zkoušel naleptat, proplachovacíma sračkama propláchnout.
Zlepšení minimální. Pomohla až výměna.
1) Frontera 2,2 DTL
a co mlzeni bez klimy se to mlzi jak cip diky
- TomC20LET
tohle jsem už řešil mockrát a byl to buď termostat nebo vodní pumpa..
TomC20LET píše:tohle jsem už řešil mockrát a byl to buď termostat nebo vodní pumpa..
tak tomu nerozumim jak muze mit termastat nebo vodni pumpa neco spolecneho se zamlzovani oken pri vynute klime jestli to neni slozite tak ve skratce vysvetlit diky
ta vodní pumpa by mě taky zajímala
- TomC20LET
pokud dobře čtu tak jsi napsal že ti to špatně topí a o mlžení je napsáno uplně na konci tak co myslíš že tady řeším???
pokud je vadný termostat (případ že zůstal otevřený a nezavírá) způsobí že voda koluje celým okruhem a tímpádem se pořádně neohřeje a topení netopí...
pokud je špatná pumpa (malá pravděpodobnost ale už jsem na to několikrát narazil) voda špatně koluje a nedostane se všude
v obou případech byly horké hadice co vedou to radiatoru topení..
můžete si o tom myslet co chcete ale toto je praxe ne teorie a mimojiné kontrola/výměna termostatu či pumpy je jednodužší a časově méně náročné než kuchat zbytečně palubovku a celé topení
hoj no to mas pravdu ze tu je jednoduchsi vymenit termostat nebo pumpu
teplota drzi 80 stupnu za jizdy pri delsim stani na miste vyleze na 90 stupnu a sepne sahara a drzi 90 pri pokracovani v jizde klesne na 80 a drzi myslis si ze je stoho neco na prd????
dik za odpoved
dik za odpoved
- TomC20LET
jasně že jo, většina těch aut se ani nepřehřívala prostě jen netopila..
tak ok skusim vymenit termostat a potom pumpu este na to musim najit cas a nebo servis kde mi to vymeni za jeden den
a k tomu mlzeni cetl jsem vse co tady resili a klapka na vzduch z venku je funkcni a jak jsem kontroloval koberce na podlaze(ktery pry muze souviset z mlzenim ze je v interieru vlchko) tak u spolujezdce je totalne mokro ale jen podlaha pod radiatorem je sucho tak radiator netece vodu do chlazeni dolivam tak jednou za rok 0,75 l pri najeti cca20k KM
