Baterie pro VB X20DTL
Ahoj. Potřeboval bych pro mou X20DTL novou baterii, ale nevím jakou. Vybírám mezi Vartou Blue (72Ah 680A) a Silver (74Ah 750A), ale nevím jestli Silver je vhodná (bude stačit dobíjet?). Předem díky
Re: Baterie pro VB X20DTL
Ahoj, Ty dvě Ah nejsou zásadní rozdíl, volil bych silverku má větší startovací proud
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
Taky doporučuju Silver Dynamic. Ono obecně záleží na stavu celé dobíjecí soustavy, ale mám tuhle 74Ah v Omeze tři a půl roku a je to přesně podle reklamního sloganu Varty "namontuj a zapomeň!" - za celou dobu bez jedinýho dobíjení, i v mrazech pod -20 točila jak zběsilá a motor startuje na drc...
Taky chci Silver hlvaně kvůli těm startovacím proudům, ale někde bylo, že potřebuje vyšší dobíjecí napětí. Včera jsem se ptal přímo v obchodě a tvrdili, že to bude bez problému. Takže ji asi vemu.
Ještě jeden poznatek, měl jsem ve škodovce (altík z feldy tušim 55A) a za sedačkama jsem přes zimu měl baterku z V3Sky 110AH a v pohodě to stačilo dobíjet a po vyndání na ní naskočila i vejtra bez potíží
