Baterie pro VB X20DTL
Napsal: 13 lis 2012, 21:42
od lukas.v
Ahoj. Potřeboval bych pro mou X20DTL novou baterii, ale nevím jakou. Vybírám mezi Vartou Blue (72Ah 680A) a Silver (74Ah 750A), ale nevím jestli Silver je vhodná (bude stačit dobíjet?). Předem díky
Re: Baterie pro VB X20DTL
Napsal: 14 lis 2012, 21:22
od pitrs130
Ahoj, Ty dvě Ah nejsou zásadní rozdíl, volil bych silverku má větší startovací proud
Napsal: 14 lis 2012, 21:40
od Colommbo
Taky doporučuju Silver Dynamic. Ono obecně záleží na stavu celé dobíjecí soustavy, ale mám tuhle 74Ah v Omeze tři a půl roku a je to přesně podle reklamního sloganu Varty "namontuj a zapomeň!" - za celou dobu bez jedinýho dobíjení, i v mrazech pod -20 točila jak zběsilá a motor startuje na drc... 8-)
Napsal: 15 lis 2012, 07:53
od lukas.v
Taky chci Silver hlvaně kvůli těm startovacím proudům, ale někde bylo, že potřebuje vyšší dobíjecí napětí. Včera jsem se ptal přímo v obchodě a tvrdili, že to bude bez problému. Takže ji asi vemu.
Napsal: 15 lis 2012, 07:57
od pitrs130
Ještě jeden poznatek, měl jsem ve škodovce (altík z feldy tušim 55A) a za sedačkama jsem přes zimu měl baterku z V3Sky 110AH a v pohodě to stačilo dobíjet a po vyndání na ní naskočila i vejtra bez potíží
