2litr 8ventil ohc strikacka jak predelat na karburator
petrpanco
Příspěvek od petrpanco »
zdravim vi nekdo jak na to hlavne se jedna o elektriku aby po vyrazeni ridici jednotky sla jiskra na svicky na tom jsme zustali stat diky za info
uceny z nebe nespadl
P.S.
Re: 2litr 8ventil ohc strikacka jak predelat na karburator
Příspěvek od P.S. »
mám pocit že řj vyřadit nelze řídí ti zapalování to bys tam musel mát rozdělovač a kladívko jak na 120ce :)
jednou sem překopával samuraje na karbec ze 120ky vyřadili sme ten mono vstřik a elektriku k němu dali karbec natáhli napětí po klíčku na stop ventil a namontili páčku na sytič zapalování zůstalo origo a auto dodnes jezdí :)
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Na jakém to chceš provádět autě? A z jakého důvodu?
petrpanco
na aute opel astra f duvod zavody do vrchu je to vicebodove vstrikoivani
TomC20LET
Příspěvek od TomC20LET »
2,0 8mi ventil rozdělovač má a teoreticky by tam mělo jít použít bezkontaktní zapalování např. z Favorita na které jsem narazil kdysi i na pár již zminovaných Š120
petrpanco
rozdelovac tam je na vaccce a nema zadny vyvod na zapojeni jako rozdelovac z facka neni jak do neho navest proud
ale jestli to chapu tak ten rozdelovac sprovoznit nepujde bez ř.j. jedine ho nahradit?? ale zjakeho motoru by to slo vymenit???treba i z vackou respektive cely vrch z ventyly aby to pasovalo na hlavu
diky za rady
warhy
Příspěvek od warhy »
Starej kadett uplně ten nejstarší,ale ten ti asi nebude pasovat na ten 16V
warhy
jj sorry píšeš 8 ventil, myslím, že starý kadetty měli normálně karbec a možná by to při troše úprav mohlo jít spasovat astra má spoustu stejnejch dílů jako kadett, ale musel by to být ten do roku 84. tuším
warhy
je to opel kadett c http://www.flickriver.com/photos/andyboohh/3397561455/ foto motoru, je to starej karbec, celej vršek s ventilama vypadá podobně,ale jestli to bude pasovat to nwm
Zpět na „Technická Sekce“
