2litr 8ventil ohc strikacka jak predelat na karburator
Napsal: 15 lis 2012, 06:37
od petrpanco
zdravim vi nekdo jak na to hlavne se jedna o elektriku aby po vyrazeni ridici jednotky sla jiskra na svicky na tom jsme zustali stat diky za info
Re: 2litr 8ventil ohc strikacka jak predelat na karburator
Napsal: 15 lis 2012, 11:57
od P.S.
mám pocit že řj vyřadit nelze řídí ti zapalování to bys tam musel mát rozdělovač a kladívko jak na 120ce
jednou sem překopával samuraje na karbec ze 120ky vyřadili sme ten mono vstřik a elektriku k němu dali karbec natáhli napětí po klíčku na stop ventil a namontili páčku na sytič zapalování zůstalo origo a auto dodnes jezdí
Napsal: 15 lis 2012, 12:49
od m.artty
Na jakém to chceš provádět autě? A z jakého důvodu?
Napsal: 15 lis 2012, 13:22
od petrpanco
na aute opel astra f duvod zavody do vrchu je to vicebodove vstrikoivani
Napsal: 15 lis 2012, 17:29
od TomC20LET
2,0 8mi ventil rozdělovač má a teoreticky by tam mělo jít použít bezkontaktní zapalování např. z Favorita na které jsem narazil kdysi i na pár již zminovaných Š120
Napsal: 16 lis 2012, 07:53
od petrpanco
rozdelovac tam je na vaccce a nema zadny vyvod na zapojeni jako rozdelovac z facka neni jak do neho navest proud
ale jestli to chapu tak ten rozdelovac sprovoznit nepujde bez ř.j. jedine ho nahradit?? ale zjakeho motoru by to slo vymenit???treba i z vackou respektive cely vrch z ventyly aby to pasovalo na hlavu
diky za rady
Napsal: 16 lis 2012, 10:32
od warhy
Starej kadett uplně ten nejstarší,ale ten ti asi nebude pasovat na ten 16V
Napsal: 16 lis 2012, 10:34
od warhy
jj sorry píšeš 8 ventil, myslím, že starý kadetty měli normálně karbec a možná by to při troše úprav mohlo jít spasovat astra má spoustu stejnejch dílů jako kadett, ale musel by to být ten do roku 84. tuším
Napsal: 16 lis 2012, 10:39
od warhy
je to opel kadett c
http://www.flickriver.com/photos/andyboohh/3397561455/ foto motoru, je to starej karbec, celej vršek s ventilama vypadá podobně,ale jestli to bude pasovat to nwm
